Tankdop; sleutel Corsa b en c. Uitlaat Tigra -> Corsa
beste mensen.
in mijn corsa b zit nu een aftermarket tankdop. echt een **ding wat ook heel vaag werkt. daarom wil ik gewoon weer een originele tankdop.
nou staat er 1 op marktplaats voor 99 corsa.
Volgens de verkoopster past deze niet op haar 94-er.
Vraag 1 wtb de tankdop:
- Zit er verschil in tankdoppen 94 en 99?
vraag 2:
Hoe ziet de (reserve)sleutel van een Corsa C eruit?
(ben bang dat het misschien een C dop is)
zijn dat dezelfde sleutels als van een Btje?
Vragen over de uitlaat, ik heb een leuke Sebring gezien, einddempertje wel te verstaan.
Past deze op mijn B 5drs 1400 16klappert?
En hoe zie ik of die demper nog goed is?
bedankt maar weer
vraag 1, volgens mij zit er geen verschil in, de tanksluiting is precies hetzelfde :hmmz
Einddemper
De dempers zijn voor een 3 of 5 deurs niet verschillend, dus als de de einddemper gemaakt is voor een Corsa B dan past dat zonder problemen. De dempers van Sebring zijn universeel qua motervermogen vanaf 1.0 12V X10XE tot 1.6 16V (X16XE) (Ook geschikt voor de C motoren binnen de aangegeven motor inhouden)
Een Tigra demper past ook, maar dan is het sierstuk een stuk langer (dacht iets van 5-10cm)
tankdoppen zijn volgens mij ook t zelfde, ik heb nu een 98er dop op mijn 94er corsa zitten...
sleutel kan ik je echter niet vertellen...
de uitlaat past, diameter is gelijk,lengte ook
een tigra demper past ook, alleen is dan het sierstuk 15cm te lang
je hebt 2 typen tankdoppen op de Corsa-B.
Bajonet, (kwart slag draaien en vast, en een met schroefdraad.
dat is het verschil.
Tankdop: het verhaal is dus, ik heb die **dop wil gewoon OEM. staat wat te koop, maar die is weggedaan omdat het niet paste op haar 94! want hij is voor een 99... nou heb ik een 99. Maar of het nou bajonet of schroefdraad is.. dat past sowieso toch? of is het CV gebonden?
Er zit een Corsa B (in mijn ogen) sleutel bij.. maar weet niet of een C ook zo'n sleutel heeft.
Beetje verwarrend omdat zij er niet veel van weet en haar info van een verkoopgraage sloper heeft. Die van haar is ook een 5drs. zonder CV, ik heb dat dan weer wel.
Koop hem denk maar op de gok.
Uitlaat: dat is geen porum dus met zoveel CM's extra, is dit op te lossen door ergens anders in de uitlaatlijn te slijpen?
bedankt weer.
tankdop halen op de sloop. hier in blokker staan zat corsa's.
volgens mij passen heel veel tankdoppen op een corsa. ook tankdoppen van een astra g denk ik.
had met mijn mitsubishi het probleem dat ik tankdop vergeten was erop te zetten. reed een colt, en had een dop van een galant op mijn coltje gdraait, past gewoon.
een C heeft geen sleutel voor de tankdop, zit achter de klep verstopt die dichtzit met de aut. vergrendeling.
(euh.. althans de mijne)
C heeft geen sleutel.
deze gaat op slot met de centrale vergrendeling (dat klepje voor de dop)
edit: kut was al gezegd :(
