zafira2001 probleem met oliepeil
hoi
ik heb mijn opel zafira kort geleden nieuwe apk gedaan en olie verwisseld,maar na kleine maand krijg ik oliepeil controle.ik heb daarna de motor laat reingen en weer nieuwe olie in maar weer na 3 weken oliepeil controle,en de auto heeft geen lekage.
waar kan aan het liggen zo een probleem?
hoi
waar kan aan het liggen zo een probleem? [/quote]
origineel gepost door VectraSport
Maar moet je dan ook echt steeds olie bijvullen? of is het alleen de indicator die steeds aangeeft dat het oliepijl te weinig is en daadwerkelijk zit er genoeg in??
Het is namelijk een bekend euvel bij de Zafira dat de sensor al gaat zeuren over het oliepijl ook als er nog genoeg in zit.
gr, ZafiraSport.
het is wel ietsjes minder geworden dab het begin maar dat oliepeil controle stedees aangeeft is wel raar zou het aan iets anders ook kunnen liggen?
