Lichtschakelaar Vectra B
mbvectrav6
Hoeveel verschillende Lichtschakelaars zijn er voor de Vectra B ??
Is het lampje in die schakelaar te vervangen ??
En hoe krijg je zo'n schakelaar het beste los ??
Bvd. voor de reacties :thumbup
Gr. Maurice
De lampschakelaar kan je , met behulp van een schroevendraaier, gewoon recht naar je toe er uit trekken.
Je kan 1 lampje vervangen , die zit in het midden. Verder zit er boven in nog een led, maar dan moet je de hele schakelaar openen.
Er zijn er 3 volgens mij.
- met mistlampknop voor.
- met hoogte regeling voor de koplamp
- en zonder hoogte regeling, voor Xenons
En dan heb je er nog met indicatie lampjes in de mistschakelaar ( b1 ) en die oplichten op je dashboard ( B2)
is er ook geen verschil tussen B1 en B2? :hmmz
als dat zo is heb je er 5 verschillende 2 B1's en 3 B2's
Maar is alleen het lampje kapot of is de rest van de schakelaar ook gaar?
>> Verschillen Schakelaar
Er is een Verschil in schakelaars tot en vanaf '98.
Dit kan je zien aan de mistlamp schakelaars.
deze heb je MET controle lampje op de schakelaar (t(/m) '98)
en Zonder Controle lampje op de schakelaar (vanaf '98 / '99)
Deze zijn niet uitwisselbaar.
Ik heb een nieuw type geprobeerd bij mij ivm kapotte schakelaar, maar dan werken de mistlampen (voor en) achter niet.
>> Lampjes nachtverlichiting schakelaar:
Bovenste: Is een led, en zou je moeten over solderen als deze stuk is.
Onderste: Gloeilampje: Deze is te vervangen, door de schakelaar uit te nemen en het lampje eruit te draaien.
Hej Willem,
Je kan de schakelaars wel uitwisselen tussen de b1 en de b2 hoor. Had ik bij mijn vorige vec ook gedaan en dat werkte prima ( was wel een b1 schakelaar in een b2 !)
origineel gepost door sw_reijnders
Het is niet voor mijn eigen Vec.. maar iemand die vertelde me dat zijn lampje (in de schakelaar) het niet meer deed..
Bij de dealer hadden ze hem gezegd dat het lampje niet te vervangen was, of anders gesoldeerd moest worden.
Maar goed.. hoe kom ik er dan achter welk ledje je daarvoor moet hebben :hmmz
Gr. Maurice
Het ledje bovenin de schakelaar kan een gewoon simpel 3mm groot ledje wezen , te halen bij elke electro-zaak.
Geel van kleur en kost rond de 1,50 euro.
Een weerstandje is niet nodig, die zit al in de printplaat.
