x16xe foutcode 1503/1602
cd-design
Weet iemand wat de volgende codes inhouden:
1503- Immobiliser Control Unit
( ik denk start onderbreker in sleutel (chip) )
1602- Knock Control Module
(klopsensor?? )
Ik hoop dat iemand me verder kan helpen.
Corsa B GSI c16xe (16polige OBD)
Rijd goed alleen wanneer het mm lampje brand wil hij niet meer, denk noodloop. Wanneer je dan opnieuw start gaat het lampje weer uit en rijdt hij weer goed.
een c16xe heeft geen startonderbeker op de sleutel zitten...
en die andere storing is je nokkenassensor...
die ff vervangen en klaar
je hebt m uitgelezen terwijl de motor liep of niet?
origineel gepost door TRPower
Mijn fout, verkeerde motorcode:swear Heb net ff gekeken maar tis een x16xe
Sleutel heeft 100% zeker een chip, andere sleutel start hij niet op, deze is kapot en dus wel starten maar niet aanslaan.
Denk ook dat daardoor de fout is ontstaan, dus proberen te starten met de kapotte sleutel. Als ik hem ga resetten weet ik ook dat deze storing niet terug gaat komen.
Heb getest met contact aan zonder dat de motor liep. Probleem is dat het MM lampje nl. blijft knipperen als je start en uitleest.
Maar zal me zusje binnenkort wel ff langs laten komen op de zaak, dan lees ik heb professioneel :P uit.
tnx voor de tip. Ga zeker de nokkenas sensor proberen..
haha
ja een x16xe heeft wel een sleuteltransponder
als je nog een goede transponder in 1 sleutel hebt, haal die eruit en plak m bovenop je contactslot,kan je ook gewoon met een gekopieeerde sleutel starten
dat knipperen hoort toch als je m uitleest ;)
Lees m eens uit als ie niet gestart is!!
Dat werkt wel
knipperen met draaiende motor is normaal.
origineel gepost door wim-v6
Dat werkt wel
Dat heb ik gedaan:P Vandaar dat ik 2 foutcodes heb gevondenking:
haha...
Knock module kan ook zijn dat de computer is overleden, deze zit namelijk in de computer verwerkt.
haha...
Was ik al bang voor want dat was het enige wat ik op het net kon vinden.
Je zou een andere klopsensor kunnen proberen.
als dat niet helpt zal het waarschijnlijk de computer zijn.
willem
willem
TRpower en Wim, tnx voor de info. Ga het zeker proberen en laat weten wat het was.
haha
De X16XE's met tech1 hebben geen startonderbreker.
pas vanaf '95 a '96 is dit standaard geworden.
haha
Het is ook een '98-er.
En weet 100% zeker dat er een chip in de sleutel zit want de ene sleutel doet het wel en de andere niet zoals ik al zei.
Het is ook geen tech 1, er zit OBD op met 16pins aansluiting.
Volgende keer wel ff goed lezen wat er al in het topic staat Wim :P
Klopt ik mellde dit ook niet aan jouw, maar TR-power schreef dat ALLE X16XE's startonderbreker hadden.
Dus was niet voor jouw bedoeld.
willem
