Irmscher demper
Kan een irmscher demper overnemen voor onder mijn omie maar deze is van een sedan en ik heb een station.
Beide motoren zijn mv6 uitlaat systeem is het zelfde maar dat van een sedan is dat korter?
Moet ik wat aanpassen of past dit zonder problemen??
GR Jack
past niet zo heb een keer een van een station onder een sedan gezet maar is neg wel een klus
een sedan is recht en een station loopt rond je moet de inlaat en uitgang er opnieuw aanlassen
staat hier nog wel ergens een topik over
je zit volgens mij ook nog een beetje met de demper zelf meen dat daar bij de station een deuk in zit voor de reservewiel bak
bij een sedan niet
Het model en de aansluitingen en de ophanging zijn iets anders.
Alles is aan te passen, ligt eraan hoeveel tijd je eraan wil spenderen.
Peter
Tijd heb ik nog wel aangezien skf nog wel even nodig heeft. Een irmscher demper is deze van rvs of staal. Dan weet ik of ik deze zelf thuis kan lassen of dat ik het op me werk moet doen.
Gr jack
In de demper van een station zit inderdaad een deuk.
Gaat om deze demper die fluks voor mij heeft aangepast:
Aangepassen:
En overgespoten:
En zo zit de demper van een station onder mijn sedan:
auto staat op een brug alleen de uitlaat ligt op een motorkrik om de hoogte te bepalen om de steunen aan te passen
Maar is de plaats van de uitlaat bij een sedan anders dan bij een station??
Station zal zeker bij een sedan passen omdat deze rechtop staand ovaal is,
maar de demper van een sedan is plat liggend ovaal of niet????
Gr Jack
