C20ne Koolstof filter
Hoi iedereen,
Op het forum kom ik regelmatig het volgende tegen:
"" Loopt je C20ne een beetje onregelmatig?
zo ja, dan wil er nog wel eens een lek zitten in de vacuüm slang van de tank naar het koolstof filter. ""
Aangezien de mijne af en toe onregelmatig loopt zou ik graag willen weten waar de koolstof filter zich bevind en hoe deze eruit ziet?
Heeft iemand hier toevallig een fototje van?
Hoop dat iemand hier een antwoord op heeft :thumbup
Alvast bedankt ;)
AsconaC
hey,
doordat je stappenmotor niet helemaal goed meer is wil hij ook wel eens onregelmatig (stationair) draaien.
volgens mij zit het koolstoffilter (was bij mij ) als je voor de auto staat over de motor rechts achter je blok.en dan tussen/boven je inlaat en kleppendeksel klein vierkant doosje.
@opelkadetje - Weet jij toevallig hoe je de stappenmotor kan bewerken? Ik las namelijk dat je deze kan bewerken voor een betere verloop van je c20ne.
Zit de koolstoffilter er bij elke C20ne standaard op?
Heeft iemand hier toevallig een fototje van aangezien we nu 2 verschillende plaatsen hebben. :hmmz
stappenmotor ... er zijn stappenmotoren die je kunt stellen met een schroef zou kun je hem stationair meer rpm laten draaien... of weer minder..
veel c20ne's hebben volgens mij de boel gewoon afgedopt
hey,
Ze zeggen toch altijd schoonmaken met remreiniger? Ik zou zeggen glazen potje van de doperwtjes ermee vullen en stappenmotor erbij! :D
En waar moet dat filter dan zitten??? Let niet op de smerigheid van het blok... Waar het vies is wordt gewerkt zei mn vader altijd.. :P
ik zie hem hier op jouw foto niet zitten.. weet niet of elke c20ne hem heeft.. maar als hij er zou zitten zou hij ongeveer recht onder je stappenmotor moeten zitten daar zit ook je brandstofdruk geval:D
daar zat hij bij mij ...
:D:thumbup @the aviator
Ik zie er 2 slangetjes naar toe gaan, weet je toevallig ook waar die aan vast zitten.
Stel dat je geen koolstoffilter op je c20ne hebt, is het dan verstandig er 1 tussen te plaatsen of maakt dat totaal geen verschil?
Heb namelijk zo een koolstoffiltertje in de schuur zien liggen en heb er momenteel geen op mijn c20ne zitten.
:hmmz
