wie weet waar er een omega op de sloop/spanningsprobleem hel
heb ze nu op voorraad, die van wim is ook stuk gegaan.:thumbdown balen!
vega heb jij nog iets kunnen zien aan de unit die stuk is?
Je hoeft niet alleen omega's te zoeken hoor
Astra-F met BC
Astra-G met BC
Vectra-B met BC
Kadett-E met Check control
Zafira-A met BC
allemaal rechts achter dashboard kastje, deze kastjes zijn allemaal gelijk
origineel gepost door omega20000
Het zit je ook niet mee.
Heb je niet een spannings probleem waardoor de unit zich opblaast???? Te veel of te weinig spanning of stroom.
Gr Jack
Astra-F met BC
Astra-G met BC
Vectra-B met BC
Zafira-A met BC
Gr Jack
origineel gepost door Jack-omegax3.0xe
Gr Jack het zit zeker niet mee, deze heeft het een dag uitgehouden, :fy1
heb nog 2 problemen erbij, de motor valt soms gewoon uit (tijdens stationair), en met een koude motor start hij nooit de eerste x, maar de 2de keer wel, dit heb ik sinds een week of zo.............iemand tips?!
BDP sensor misschien.
Gr Jack dan heb je toch meestal startproblemen als het vochtig is en als de motor warm is?! als de motor ff heeft gedraaid, dan is het 1 switch en lopen!
