suizend geluid
jdek
goedemiddag,
ik zit met een probleem, ik heb een opel astra 1.6 16V sport uit 1995.
op een moment is deze gaan suizen, en na niet zo lange tijd steeds harder, lijkt wel een soort metaal slijpend geluid, eerst dacht ik dat het de koppeling/ druklager was, na deze vervangen te hebben en de aandrijfas vervangen te hebben is dit probleem nog steeds.
iemand enig idee wat dit nog meer zou kunnen zijn.
alvast bedankt Jeroen
wiellagers ????
remblokken versleten bijna overal ijzer op ijzer ????
vertel is wat meer waar komt het ongeveer vandaan ????
okeej zal het proberen, remblokken zijn vernieuwd het is niet zo'n slijpend geluid als je dan heb.
wiellagers lijken me ook sterk want als ik de koppeling intrap is het geluid weg, dus misschien iets met de aandrijving, versnellingsbak misschien ?
het is in elke versnelling hetzelfde geluid. hoe harder ik rij hoe harder het geluid.
wiellagers ????
oke zat ik zelf ook wel aan te denken, denk vraag het voor de zekerheid aan de kenners haha.
is er nog iets waaruit ik kan testen of dit ook echt om de versnellingsbak gaat ?
Is het geluid afhankelijk van de snelheid of van het toerental?
Zou namelijk het druklager van de koppeling kunnen zijn. Is de vrije slag van de koppeling goed afgesteld?
geloof dat het wel afhankelijk van het toerental is, zou dit de druklager kunnen zijn dan. want was voordat ik nieuwe koppeling en druklager erin heb gezet ook dus.
ja de druklager is nieuw dus zal het niet aan liggen. Maar kunnen de lagers van de bak dan evt los vervangen worden. of moet gelijk de hele versnellingsbak gedaan worden.
in ieder geval bedankt voor de reacties
bak er uithalen en deze uitelkaar halen is niet anders ,en heeft de boel al veel gedraaid een jongere bak er in hangen sloop met garantie !!
als je de bak uit elkaar neemt val je ook van het een in het ander .alle lagers/keeringen/ pakingen syncromes ringen is dan wijs ??? kost ook het nodige .
ik zou is kijken voor een andere bak bel in naar Hemrik in friesland en de gebr Obdam doen het netjes valkenburg /zwaanshoek en goede ondedelen
sloop klein gunikenwiek Opel sloop ook goed adres .
