Rückfahr signaal in ISO stekker?
sw_reijnders
Forumbewoner
Hoi Opelaars,
zoals een aantal van jullie wel weten, heeft een NCDR radio een 36-polige ISO stekker ipv de standaard 26-polige.
in de 36-polige is PIN-29 het Rückfahr signaal . . . het achteruitrijlicht????? :hmmz
Er staat ook bij VDA-stekker - PIn 2 (iemand een idee welke stekker dit is :wtf)
En tot slot . . . het gaat om een NCDR1100 in een Vectra-B, dus als het iets met de telematika unit te maken heeft, zou ik dit dus niet nodig hebben . . . . toch?? :angel
Ruckfahr signaal is achteruitrijd signaal, dus achteruitrijlicht.
Ik kan vrij weinig vinden over deze radio, kwam alleen een topic tegen van onze Sjors (omega deel)
origineel gepost door wim-v6
tja ik kan hier ook weinig over vinden
in dit topic schrijft men wel:
"Zusätzlich kann man am Pin 29 Stecker NCDR das Rückfahrsignal einspeisen.
Ich finde aber das dies nicht notwendig ist, wenn man will kann man die Leitung an das Rückfahrlicht anschliessen."
vind het niet de duidelijkste manier van uitleggen, maargoed je hebt iig een uitleg.
je je zou eigenlijk een goede getekende pin bezettings schema moet hebben.
vind die maar eens :vertag
jupzz die site was ik al tegen gekomen, maar kwam daar niet de achterruitrij draad tegen...
origineel gepost door 14XE
Gewoon aan massa leggen,tenzij je achteruitrijcamera's wil aansluiten
maar waar is die voor dan?
oh by the way . . . het hele spulletje ingebouwd met pin-29 los liggend . . . en het functioneert prima hoor :angel.
Tenminste de Nav en CDC heb ik nog niet getest
