Schokbrekers Vec-C kraken-Opgelost
opel-limbo
Goedemorgen,
Het is me de laatste tijd erg opgevallen dat mijn schokbrekers nogal een erg krakend geluid maken. Dit gebeurt vooral als de auto een tijdje stilgestaan heeft, zoals bijvoorbeeld 's nachts. Als ik dan 's morgens naar de zaak rijd dan moet ik bij ons in het dorp over een aantal drempels heen en dan kraken de schokbrekers alsof hun lever ervan afhangt. Ik hoef nog net niet in z'n 1 erover. Gisteravond zette ik de auto rond 19.15 uur ergens neer en stapte om 00.15 uur weer in om naar huis te gaan. Heb zeker 10 drempels gezien en zelfs bij de laatste kraakte de schokbrekers nog. Is dit normaal of een typisch Vectra-C-probleem. De schokbrekers kraken allemaal enorm en daar ik nog garantie heb kan ik er eventueel wat aan laten doen.
Graag jullie deskundig advies.
Groet Roel
Bij mij kraakt ie ook , maar dat is na alleen na lang stilstaan en na 2 minuten rijden is het over.
Bij mij is het m'n linker schokbreker !
origineel gepost door speaker
Bij mij dus alle 4. En ook na wat langer stilstaan.
volgens mij zijn dat niet de dempers, maar de rubbers, is een kwaal. Snelle slytage van de achter dempers is ook een kwaal
dat zijn de bussen van de achteras ophanging.
had ik bij mijn B vec ook, je kunt proberen te smeren maar de garages verwisselen ze meteen...
Ik had ook last van kraken aan de achterzijde van mijn veccie.
Eerst de stabilisatorrubbers nagekeken, losgemaakt en ingevet, daarna bleef het kraken.
Beide dwarsarmen vervangen want die hadden speling...het kraken bleef.
Toen de rechterachterschokdemper vervangen en......WEG kraken, dus bij mij zat het wel degelijk in de schokdempers!
Mijn veccie zat ook nog in de garantie dus dit alles heeft me niks gekost.
Mijn advies: laten vervangen die hap zo lang je nog garantie hebt, anders gaat het je in de papieren lopen!
En je hebt niet voor niets garantie dus laat de garage het maar mooi voor je oplossen, met minder geen genoegen nemen!!!
Succes!
Greetz, Bono.
:afro
Mijn schokbrekers hadden het ook, maar na vervangen bleek de ophanging het ook te hebben
origineel gepost door 2000
Yep, bij mij waren het de schokbrekers, nu alleen nog voor gekraak. Binnekort de stabi rubbers vervangen en dan moet het weg zijn. Typische C kwaal ljkt mij.
Safe driving Jurgen.
yep een typische vec c kwaal die in de winterperiode zijn kop opsteekt
ik wacht weer gewoon op de lente!!!!:P
Heb er ook last van, het hele jaar door. Wat ik ook heb is echt een *klonk* geluid de 1e paar drempels smorgens, gaat niet helemaal over na een tijdje. Komt bij de voorophanging vandaan. Mijne heeft al de modificatie op de veren gehad.
De VOD zegt dat het gekraak van de stabi rubbers komt. Dus worden deze volgende week woensdag vervangen.
I'll keep you informed.
Greetz Roel met een C.
Heeft mijn vectra van bj 2000 ook, ik heb met een kwast de stabilisatistangrubbers voor en achter dik ingesmeerd met Molikote vet en nu is het over
zijn niet de dempers zijn de rubbers.
Meestal druk ik er nieuwe in met eenhoop dikke vet er aan. Dan blijft het een poos goed
Was bij mij bij aankoop ook zo, afgelopen januari.
VOD heeft dit opgelost ik weet niet hoe, maar het is nog steeds weg.
Groet Tim
Bij mij is het echt maar 1 schokbreker die , als ie koud is , ff kraakt. En 't is echt de schokbreker want ik heb het getest !!
Zolang ie maar stopt met kraken na een paar km's rijden , vind ik het prima !! :angel
Ik denk ook dat de vod bij mij gedaan heeft, hij heeft er namelijk geen nieuwe schokbreker onder gezet.
Ik vond het wel heel irritant, dat gekraak.
Groet tim
ook hier gekraak zeker nu het ertg koud is bij elke drempel hevig kraak geluid komt bij volgens mij van de voorkant vandaan om gek van te worden:o
De stabilisatierubbers van de Vec zijn vervangen en het gekraak is verdwenen. Wat een heerlijk gevoel om weer normaal over een drempel te kunnen zonder het idee te hebben dat er vanalles onder je Vec aan het kraken is. Moet zeggen dat de Vec ook prettiger aanvoelt (stabieler).
Vandaag wordt de thermostaat vervangen!!!!!
