verschil x20xev en x20xeR??
svdk20
hoi mede opelrijders en wizkids,
kan iemand mij vertellen wat het motorische verschil is tussen een x20xev 136pk en een x20xer 160pk ik weet dat de een een simtec 56.5 is en de ander simtec 70 is maar heb je nog meer verschil hier in?
en de laatste vraag is het mogelijk om een x20xev om te bouwen naar een x20xer. dit puur ter informatie
Tja weet het niet exact:
-Nokkenassen
-Uitlaatspruitstuk
-Drijfstangen en zuigers?
Uuuuh, Wim-v6 weet het vast
dan wachten we op de reactie van wim-v6 die weet inderdaad echt veel van alles af hier op het forum
ja dat dat blok 160pk heeft is mij bekend daarom:thumbup
maar daar komt mijn vraag ook eigenlijk op neer is het inderdaad enkel software of toch ook sommige hardware?
want de toekomstige vraag zou dan worden kan er een turbo op met weinig aanpassingen.
origineel gepost door 2slow
-Nokkenassen
-Uitlaatspruitstuk
De cilinderkop heeft grotere inlaat poorten, iets van 3 mm
Krukas heeft 8 vliegwiel boutgaten
Het 2 delige carter heeft olie slingerschotten
Dat was het wel.
dat was het niet:
- Andere cilinderkop
- Andere Krukas (C20XE)
- Andere zuigers
blok is intern goed ander in ieder geval.
willem
Weet ik dat, haha, ik heb het niet verzonnen....
maar dat zal haast wel de rede zijn denk ik...
kan je ook al zien aan de 8 bouts bevestiging van het vliegwiel..
C20NE / X20XEv heeft 6 bouts..
oke dus ff grof gezegt dit is makkelijk aan te passen aan het blok.
(sorry ben nog maar een beginner)
origineel gepost door red-bull
want je raakt ook aan een andere versnellingsbak ivm koppel toename.
mvrg Rob
Volgens sommige hier is dat geen probleem. Die hangen het liefst een F13 aan een C20LET. Of dat verstandig is mag iedereen voor zichzelf bepalen.
haha, die F10-4 bak is meer omdat ie zo lekker kort is haha..
dan een 3 kilo vliegwiel, dan kan je nog harder je banden opgummen haha...
Koppel is gelijk van deze motoren:
Opel Astra-G 2.0 16V X20XEV: 136pk > 5600tpm 188Nm > 3400tpm
Opel Astra-G 2.0 16V X20XER: 160pk > 6500tpm 188Nm > 4300tpm
Versnellingsbakken:
Opel Astra-G 2.0 16V X20XEV: F18CR - F18WR (R links voor)
Opel Astra-G 2.0 16V X20XER: F23SR (R rechts achter)
Wim-v6
jij bent voor mij toch wel de grote auto guru hier stel ik bouw mijn blok om naar de xer specs is dat te doen of zeg jij ga dan gewoon voor een XER-blok compleet?
andere reactie's ook welkom natuurlijk. heb nu via cabriobully een chip laten maken met de verhoudingen van de XER dus nu +/-165PK dit rijdt al heerlijk.
maar ik hier en daar wel eens gelezen dat een x20xer makkelijker een turbo aan kan dan een x20xev is dit zo?
zoja maar is zo'n turbo te halen
een Chip laten maken van de XER, en nu heb je opeens 165pk, dan hoef je niks om te bouwen en is dit geen XER chip.
de XER heeft 160pk met de aangepaste zuigers, aangepaste krukas, en ander aanverwante artikelen.
Je kan beter zo'n motor halen.
de kosten voor deze onderdelen gaan meer zijn dan een XER blok.
je kan ook in engeland zoeken voor een XER of zelfs Z20LET blok. dan moet je de VXR types hebben.
@Mirage
ja dat is chip met luchtfilter K&N en brandstofdruk regelaar 3.6bar
chip geeft +23pk en +9nm
deze is zelf nog wat aan te passen dus eigenlijk alleen met chip kom ik op +/-159 pk
