Gevoel dat de auto danst tijdens het rijden..
R.Frankhuisen
Ik heb vanavond men achterremmen vervangen..
*trommels goed schoongemaakt.
*remschoenen vervangen.
*alle veertjes enz vervangen.
met wiel erop het lager netjes afgesteld
alles dicht gebouwd en terug naar huis gereden
maar nu lijkt of men auto danst het voelt echt heel raar
als ik de remmen vol in trap gaat die wel gewoon netjes rechtuit en met de handrem doet hij het ook goed!
wiellagers wel goed gesteld??
dus:
eerst gewoon vast draaien
daarna de moer weer los
en dan weer vast tot je het plaatje die tegen het lager aanzit nog net kan bewegen met een platte schroevendraaier??
origineel gepost door R.Frankhuisen
mss moet je eens andere muziek proberen...:jerry
@SRLandgraaf Nee heb niet met een hamer geslagen ik kon men trommels er vrij makelijk af halen omdat ik 2 weken geleden alles schoon gemaakt had en ik wou even kijken hoe het er uitzag binnenin de trommel
@ wimv6: wat ik bedoel met dansen ja haha uhm... dat je op een fiets zit met een slag in je band.. en beetje hobbelen zeg maar..
@yves475: hahahaha :D
okeej, niet een pasring van je velgen scheef of iets in die richting (zie dat je geen originele opel wielen hebt).
origineel gepost door TRPower
dus:
:o
wat nou met je :o...
zo hoort het in elk geval, of laat ik t anders zeggen: zo is het mij geleerd zowel op school als gewoon in het garagebedrijf..weet niet hoe jij het doet maar moet je zelf weten
gaarne uitleg bbq...
Gewoon KNOERT VAST, slijt vanzelf wel in
:jerry:jerry:vertag:vertag:wors:wors:angel:angel:wtf:wtf-offtopic-offtopic
Hoe ik het altijd doe? Achterkant auto op bokken, wielen van de grond beide kanten, schoon lager derin, ring erbij met moer, dan vastdraaien, wiel er ff los op met 2 bouten vast en voelen hoe zwaar ie draait ( ook op speling, oude methode met handje ), mag best wel iets weerstand voelen, te los stellen lager is niet goed, en loopt gegarandeerd los, al vaker gehad namelijk. Splitpen derin en lading vet in die dop en gaan. Never nooit gezeik mee gehad. Laatst nog een Nissan, die had voor € 400 euro bij de dealer een wiellager laten zetten, nou die zat VAST, kon eraf branden/slijpen...:vertag
Edit: Je hoort me niet zeggen dat ik het beste van het beste ben, echt niet.
Ik heb er niet voor geleerd, maar ik doe het nog weer anders :P
Als je wil weten hoe ik het doe, dan ben je welkom bij mij thuis king:
Ik het het op de manier van hoedenmaker gedaan! ik heb het al vaker gedaan.. en het is nog nooit fout gegaan..
ik ga gewoon een nieuw setje lagers halen.. want volgens mij waren dat de 1e lagers nog die er ooit in gegaan zijn..
Doe het ook met plaatje en de schroevendraaier afstellen en niet op zn bbg's
Werk zelf bij de Opel dealer en weten niet anders dan deze manier... :hmmz
En waarom wiel er af halen..... Is niet nodig hoor als je de trommels eraf wil halen :wtf
