20xe revisie voor motorsport
Die zuigers bij de revisie boer zijn geen gesmede zuigers.
Ben ik vorig jaar ook mee bezig geweest.
De revisieboer heeft toen nog naar mahle gebeld en deze bevestigde
dat de orginele zuigers gesmede zuigers zijn.
Ik heb toen bij de opel-dealer de prijs van een setje overmaat opgevraagd.
Ik weet niet precies wat het meer was maar zat incl. zuigerveren op iets van 1100 Euro.
Alleen orginele zuigerveren kosten al iets van tussen de 300 en 400 euro:vertag
Uiteindelijk hebben we er toen wiseco's in gedaan.
Dit scheelde een aanzienlijk bedrag.
@hillclimber16V
Je kunt zonder problemen naar de 200Pk met org. zuigers.
Heb 2 maanden gelden zelf 191Pk op de wielen met orginele zuigers op de bank gemeten.
Originally posted by stoppelflieger
o :swear:swear
Dat was de prijs die ik van de revisie boer door kreeg,of is dat de kale zuiger zonder veren?
Was bij duparts.
Bel eens met die gasten voor goeie prijzen.
Waren complete zuigers
Originally posted by hillclimber16V
@ Corsaboy : je bedoeld met de Mahle zuigers in combinatie
met turbo niet.
Atmo hoor ik weinig klachten
Wat denk jij 200 Pk haalbaar met deze zuigers?
200 pk moet wel haalbaar zijn. ze zullen ook nog wel meer aankunnen. Ik heb idd problemen met de mahle zuigers icm vuldruk. Ok standaard let tot phase 2 gaat goed maar daarboven vertrouw ik er niet op..
Ook in een lachgas motor zou ik ze niet meer plaatsen.. Blijft lastige materie...
de zuigers zetten meer uit, maar dat komt omdat het materiaal anders is, in de toepassing van de zuigers is het gedaan om ze sterker te maken.
het is al voorbijgekomen, silicium. waar het op neer komt, in een standaard zuiger, van een gewone motor, zit 12,5% of ietsje meer silicium, hoe meer je erin doet, tot een bepaald percentage, zorgt ervoor dat je zuiger minder uitzet, waardoor er een kleinere speling mogelijk is, die zuiger zal dus minder "kantelen" en beter geschikt voor koude starts.
nadeel van een hoog percentage silicium is dat dit minder geschikt is voor het smeden. ook kan dit materiaal zoiezo al minder harde klappen aan
de standaard zuigerspeling van een c20xe is 0,02mm, nu denk je, maar die zijn toch ook gesmeed? jawel, maar tegen 12,5% si kun je ook wel smeden, alleen de zuiger kan nóg sterker.
zo rond de 2% silicium is de zuiger erg sterk, goed te smeden, en vangt erg goed harde klappen op. nadeel is dat deze meer uitzet :vertag
zelf gebruik ik gecoate wiseco zuigers(9,5:1), Wiseco schrijft een een speling van 0,09mm voor:vertag
:jerry
origineel gepost door corsaboy
Ik weet wel dat de gesmede zuigers van JE, Wossner etc idd meer uitzetten dan de standaard zuigers helemaal bij hoge vermogens.
Vandaar dat ik ook 1mm speling heb ingebouwd in mijn nieuwe motor zodat de zuiger kan 'uitzetten'..
*Edit*
wat bedoel je met 1mm speling als ik vragen mag?
origineel gepost door ErwinP
*Edit*
Met 1mm bedoelt hij de squish die hij heeft aangehouden bij zijn motor denk ik.
ik heb er wossner zuigers inzitten.
en heb een dikkere koppakking geplaats.
stalen cometic 1.7mm compressed pakking
Als ik nu gewoon 1.5mm dieper in de zuigers maak
nodig of niet zal dat beetje teveel niet merkaar zijn
dacht ik.
Ik bedoel moest er nu maar 1 mm dieper nodig zijn
dat die 0.5 extra zeker geen kwaad kan.
Nu zegt men mij wel dat bij een atmo het meeste
voelbaar de compressie verhogen is en ik op zo een
20xe gerust naar 12/1 CV kan gaan
Dan toch maar andere zuigers....
Ik kom er niet uit!!!
zal men geldboom wel voor me beslissen....
een hoge cv is natuurlijk altijd gunstig als je je motor goed wilt tunen (bij atmo welteverstaan).
Maar dan zou een setje stalen drijfstangen ook een goeie upgrade zijn.
dit weer icm acl drijfstanglagers...
Kun je iig toeren draaien...
Ik moet je wel vertellen dat het budget beperkt is
en dus bij de originele drijfstangen blijf want deze
kunnen echt wel die 200 Pk aan.
Voor de zuigers zal ik na nieuwjaar beslissen
want inmiddels de koppeling en arp bouten besteld
het blokje laten contolleren bij de rivisieboer zoals
jullie dat zeggen (boring is goed, krukas slijpen)
eerst even dit allemaal betalen en dan zien we verder
voor eventueel toch nog andere zuigers erin
je moet niet alleen kijken naar het aantal pk's hé.
zaken als toerental zijn natuurlijk ook erg belangrijk.
en een setje stalen drijfstangen heb je al voor iets meer dan 350 euro hie rop het forum...
Budget zijn altijd lastig zaken, persoonlijk zou ik er dan een maandje of 3 langer over gaan doen en zaken compleet aanpakken..
Maar goed dat is persoonlijk... Heb eerst ook veel op low budget getracht te doen..
Maar nu is dat toch niet meer mogelijk haha :angel
Ik kan begrijpen met drukvulling dat de drijfstangen
belangrijk zijn , niet dat het van minderbelang is bij atmo
en hoge toeren.
Als ik het goed gelezen heb is de olie pomp ook niet de sterkste bij meer dan 8000 tr/min dus wil dat zeggen:
ofwel bouw je der ééntje op en top +240 pk
ofwel stel je het met minder en ga je voor de betrouwbare +200 pk met nog wat standaard materiaal erin niet?
Voor een amateurke zoals ik kan ik die +240 PK toch niet
de baas en wie weet is dat na enkele jaren opnieuw een
uitdaging om en nog betere motor te bouwen.
Als ik nu de reserve opgebouwd heb dan is er natuurlijk
de huidige motor nog om rustug verder ..... en toen werd ik wakker!
Ondertussen ook het nieuwe blokje open gemaakt en laten
opmeten.
Zelf ben ik de drijfstangen aan het bewerken.
Ik kocht me een klein digitaal waagschaaltje (voor koks)
die precies tot 1g weegt. Althans dat beweerde de verkoper.
Als ik de originele drijfstangen woog zat er slecht 2 gram
verschil op de drijfstangen.
Voor een gegoten onderdeel vind ik dit best goed binnen
de tolerantie's.
Met het polijsten zal er niet zoveel gewicht af gaan maar toch
wil ik de moeite eens doen.
Kan ik de toppic titel wijzigen dan blijf ik hier over mijn
project posten
Ik probeer ze allemaal precies gelijk te krijgen
en alles word nog een gebalanceerd
Dan moet hij super lopen.
Ik heb gelezen dat zowel het totale gewicht
als beide kanten gewogen worden.
Iemand een idee hoe dan?
Iemand al eens zien uitvoeren?
De originele zuigers van een C20XE schijnen toch best sterk te zijn... In Zuid-Afrika weet ik iemand die een setje van deze zuigers gebruikt in een Alfa 2.0 Turbo motor en die heeft meer als 400 pk erop staan.:)
Mahle zuigers zijn volgens een vriend van mij die bij een revisiebedrijf werkte zo ongeveer de beste zuigers die er origineel in je motor gemonteerd kunnen zitten. Ook de BMW E30 M3, Audi RS2, verschillende Mercedessen en nog veel meer (veelal Duitse) auto's gebruiken ze. Zijn vaak inderdaad wel aan de dure kant...
Van de sterkte ben ik vast overtuigd maar voor
hogere prestaties te berijken (+220Pk) denk ik
dat je een hogere compressieverhouding nodig hebd
en je best andere zuigers plaatst en drijfstangen.
Zelf hou ik voorlopig bij de originele stuf die aangepast
word en hoop 200 Pk min te behalen.
Vandaag het blok terug gehaald.
Hij is opgemeten en alles valt nog binnen
de tolerantie dus cilinders opnieuw gehoond
en krukas gepolierd.
Nieuwe schelpen en zuigerveren erop
en dan is hij zo goed als nieuw.
Eerst ga ik een proefmontage doen met de
coscast cilinderkop en de nieuwe catcams
nokkenassen om zeker te zijn van de speling
tussen de kleppen en de zuiger.
Ik was ook begonnen aan mijn drijfstangen om
deze te behandelen maar overweeg om er toch
gesmede in te plaatsen. Volgens mij zijn deze
de zwakste schakel voor hogere toerentallen
te draaien.
Je zit met de " pomp benzine " hier als je veel hoger in compressie wilt gaan met een atmo blokje zonder detonatie. Maar brandstoffen zoals de verschillende soorten avgas 115 of 145 octaan zijn denk ik ook niet toegestaan op circuit?
Inderdaad enkel normale brandstof toegelaten.
Controle op dit word er nooit gedaan in klimwedstrijden
omdat er gewoon geen middelen zijn denk ik.
Ik heb anders wel rare geurtjes opgemerkt bij bvb een
corolla WRC die meerijd en gewoonweg verplicht is op
speciale brandstof te rijden.
Ik ben nu ook niet van plan een heel hoge compressie
te gebruiken zodat de normale brandstof geen probleem
geeft.Door enkel de drijfstangen te vervangen en met
originele zuigers te gebruiken zal er geen compressie verhoging zijn behalve het minime extra van het vlakken
van zowel blok als cilinderkop.
