temeratuur motor
Heren,
De temperatuur van de motor komt niet verder dan 80 graden (afgelezen op de meter op het dashbord).
Is dit niet wat aan de lage kant ??
Hoort deze niet rond de 90 of 92 graden te liggen?
Wellicht de thermostaat kapot.
Groet kees.
als ie goed op temperatuur komt is er niks aan de hand, duurt het lang voordat ie op temepratuur is, thermosstaat stuk.
Bij ons duurde het vandaag ook heel wat langer...
Wilde het zo zijn dat het vandaag -10 was... misschien dat het daarom wat langer duurde???
We wonen in Arnhem en pas bij Nijmegen kwam hij eindelijk eens los...
Maar op de terugweg (2,5 uur later) kwam hij ook heel wat sneller los! Maar de 90 werd met moeite gehaald, maar goed, met - 10 zal hij, lijkt mij, ook niet echt hoog oplopen???
Welja, misschien dat er bij jou wel wat aan de hand is, ik weet het niet...
Saïma
Zou de tijd nemen. Je komt er moeilijk bij. Je moet eerst het kunstof bakje waar TURBO DIESEL op staat verwijderen. Daarna kun je hem zien. dan zit hij onder een één of andere verdeler tegen de voorzijde van de motor. Er lopen een aantal stalen leidingen voorlangs. Je hoeft deze echter niet te verwijderen om de thermostaat te vervangen. Het is wel een erg krappe sleutel ruimte.
De thermostaat zit met 3 schroeven vast. en er zit een middelmatige dikke slang op.
beste mensen probeer wat te posten maar lukt niet dan maar zo
he b een omega gekocht van de week 2.5 v6
alles na gelopen alles zag er goed uit
olie dop schoon motor droog
nu 5 dagen later kom ik er achter dat mijn kleppen deksel lekt
en er sludge aan mijn oliedop zit
motor word
97 graden dan slaat de fan aan en zakt gewoon weer
distibutie snaar en spanrollen zijn 3 weken geleden vervangen
das wel goed
loopt als een zonnetje zonder tikken
koelvloeistof blijft op peil
vandaag ging ook mijn check lampie branden
dus balen
wat zou het kunnen zijn koppakking of warmte wisselaar
vriendelijke groet marcel
