Traction control?
origineel gepost door opel-limbo
origineel gepost door speaker
origineel gepost door sw_reijnders
Kan EDS daar ook niet iets mee?
knoppie d'r in programmeren :)
kun je ook nog eens lol hebben met TC uit :D
Is gewoon te programmeren. 'T knopje heb ik al :angel
Bij de 2.2DTi's kan je gewoon het knopje er in drukken en dan werkt ie al ( zonder programmeren )
@ speaker
Zal ie bij mij dan uitgeprogrammeerd zijn??? Moet er toch eigenlijk in zitten of niet??
Er zijn zoveel verschillende uitvoeringen (lees: meer of minder uit gekleed) dat het volgens mij per week verschilt met wat er wel of niet op zit
'T lijkt me dat ie gewoon moet werken en d'r op zit bij jou. Lijkt me stug dat EDS hem uitgezet heeft.
FF een sneeuwweggetje opzoeken en vanuit stilstand flink gasgeven, dan moet er echt een oranje lampje gaan branden.
origineel gepost door 2000
Ik heb het wel, niet uitschakelbaar. maar wel duidelijk merkbaar, de motor komt niet boven de 2500 toeren op een besneeuwde ondergrond en je hoord duidelijk dat hij probeerd grip te krijgen. Tevens gaat het "slippende autootje" lampje branden ten tijde van het slippen
bij mij hetzelfde op het lampje na dan,
ik zie dat lampje nooit!
hij slipt wel toerental zakt ook enzo, maar geen lampje, nergens nie:hmmz
Volgens opel dealer geen tc op mijn vectra, 2.2 dgi elegance van 2005...
zit meer verschil in komt meer voor.
Ik merk ook niets met echt uitlokken van voorwielen slippen, wel slippen geen lampje of motervermogen vermindering, en of geluiden.
Nu heb ik winterbanden, tc zou even goed niet zo snel aangaan bij mij, maar nu met sneeuw en troep wil men wel eens testen zit alles er wel op.
Aan de luxe van mijn vec kan/zal het niet liggen bijna full options en de elegance.
Lampje zit naast het lampje van ABS......benedenaan in tellerblok
Hoe kom ik er nu achter, of moet ik dit geloven, de bladen en internet zegt ja tc...en de dealer die overigens meegaand is zegt nee zit er niet op, en maken we meer mee, ook bij de 1800 motoren
en ook de 2.2 dgi elegance..
Handig dat je niet zelf kan zien wat er in en op en onder de auto zit...
Heb wel alles alle codes van de auto...
Ik begrijp het ook niet, .......men zet bij dealer alleen ABS is echt standaard.
Maar kom ik op sites om te zoeken..stsst er tc bij
Alleen de 4 deurs van 2005 vaak niet....en helaas sommige stations niet.. dan 500 optie bij nieuwkoop.
Achteraf inbouwen kan niet, of giga duur....
Kun je beter winterbanden nemen..
Diesels wel...
Op Problemcar zag ik zelfs (weet niet of het waar is) een klant die ook geen traction control had, omdat hij op LPG reed?????
de benzine inspuiting schijnt ook met tc te maken te hebben,,,en gas werkt iets anders dus geen traction als hij op LPG rijd,...
vindt het wel raar......
Dat er zo'n verschil in zit..
als de tracttion uit stond hadden ze hem echt wel aan gezet..lijkt mij, of?? ben ik gek?
Een ding scheelt met caravan trekken ...vindt ik het prettiger zonder traction,,, en een keer slippen is ook best spannend wat komt het nu werkelijk voor in Nederland, en wintersport.....sneeuwkettingen..
origineel gepost door aapje63
banden zijn goedkoper dan koppelings platen ;)
dus kun je beter je banden oproken ipv je koppeling met een sleurhut erachter :D
Dat denk ik ook ! Koppelingetje voor mijn vec loopt tegen de 1000 euro ( bij de VOD dan ! ) ( gelukkig ben ik daar niet van afhankelijk !! :D )
Moet zeggen, rijd jaren met sleurhut....geen koppeling versleten, dus?
Ligt ook een beetje hoe je met de spullen omgaat, heb je niet persee Tc voor nodig....
Gewoon rekening houden met.......en komt het goed.
Op je kogeldruk letten...
Niet met slippende koppeling gaan optrekken, heeft natuurlijk niet echt met tc te maken, als de voorwielen echt doorslippen, hoef je niet met slippende koppeling te rijden toch...???
En met het soms wel leuk slippen bedoelde ik in de sneeuw mee..
Maar ik vind het gekker dat de ene vec wel tc heeft en de andere weer niet....
Dus (waarom de verschillen in de standaard opties)
een 2.2 dgi elegance kom ik op internet tegen met tc..in de standaad opties.
Waar zal het verschil door komen?
origineel gepost door c-dett16v
Hallo, we zijn eruit, GTS heeft wel traction control, maar net als deze station geen lampje, bij contact aan en tijdens intreden tc.
Mijn GTS is zelfde bouwjaarmaar april als de station
Is bij Opel dealer getest eerst met handrem en dan in sneeuw/gras optrekken en inderdaad toerental......laag...
Leverde wel ABS storing op.....Klopte volgens dealer door optrekken en de wielen achter geblokeerd, bij gratis uitlezen inderdaad de 2 achterwielen foutmelding dus gereset.
Keurig netjes geholpen, en ja is lampje stuk???
Geen lampje, dealer Almere die mij geholpen heeft zei dit kan kloppen....geen lampje sommige hebben dit nl niet...?
Weet wel waar het zitten hoort naast ABS welke wel ff aangaat en dan netjes (weer) uit [fff
Dit was de dealer in Almere.
Ik heb de auto daar niet gekocht, en het lampje zoek ik nog ff uit..
De aankoop dealer is al een tijdje opzoek,,,en belde vanochtend dat ze naar de ouderwetse tc gezocht hebben die werkte op de ABS (geluid van ABS remmen)
Maar dit is geweizigd bij model 2005
Dus voor zekerheid voor sneeuw weg is..naar Almere alles open kaart (is mijn onderhoud dealer) had mijn vec niet staan bij zieken naar een GTS maar deze dealer wist er ff meer vanaf blijkt, en ja die test was ik ff niet opgekomen,... kost je wel ff resetten...lol
Maar gratis en keurig geholpen.
Naderhand ff de buurt door geslipt, nu er nog sneeuw ligt, en kindjes naar bed en inderdaad ik voel het, en de toeren als het heel glad is lager, net hoeveel grip, lijkt wel of de auto dit berekend.
Op een stukje schoonwegdek geprobeerd en jawel de winterbandjes piepte, dus wel goede trekkracht op schone weg.
(Ben van nature geen pieperd en een snelle optrekker..)
Kunnen we afsluiten...:wors dealer van voorden
