Astra boordcomputer
Hoi, ik heb sinds gisteren een tweedehandse Opel Astra Break Essentia uit 2005 gekocht, maar de boordcomputer toont enkel de TIMER-functie. Kan ik dit zelf 'resetten' of aanpassen?
iemand een idee?
Hoe bedoel je exact de Timer functie, alleen klok???
Welk scherm heb je erin:
Op een rijtje:
TID: Triple Info Display
MID: Multifunktional Info display
GID: Grafic Info display
CID: Color Info display
Hoi Willem,
ik heb de GID
en als ik de bc-knop indruk, krijg ik enkel de timer-functie, waarbij je eigenlijk als stopwatch je rij-tijden kan opmeten.
okeej, ik heb verder geen ervaringe met deze BC's.
Maar er zijn er wel die dat wel hebben op het forum.
heb even geduld in ieder geval.
Alleen de timer functie?? Die timer functie is daar wel een onderdeel van. Bij mij krijg ik info over het verbruik, de resterende rijafstand met de huidige hoeveelheid brandstof, en ook nog twee trip tellers. In mijn geval wordt ook nog de bandenspanning van iedere band weergegeven.
Ik heb daarbij ook nog check control die meldingen geeft wanneer een lamp stuk is, wanneer er slip gevaar dreigt of wanneer 1 van de vloeistoffen tekort is.
Laatste twee is in ieder geval niet standaard op de BC.
Ook ik heb de CID icm de CD70 navi.
Check het even met de dealer zou ik adviseren.
Hallo , de dealer kan als het goed is Met de TECH2 de boordcomputer functie aanzetten....
Hij staat nu dus uit geprogrammeerd...
succes
Je kan hem inderdaad met de tech 2 laten programmeren. Zorg wel dat je naast de boordcomputer alleen de check control van de DIS module laat activeren en niet van de UEC. Je krijgt dan wel de melding over defecte verlichting maar niet over je ruiten en koelvloeistof (die sensoren zitten er toch niet). Zo heb ik het bij mij onlangs ook laten doen.
De check control en slipgevaar melding kom je overigens vanzelf tegen in de tech 2 als je met de boardcomputer aan de gang gaat.
@Spacejam wrote:Je kan hem inderdaad met de tech 2 laten programmeren. Zorg wel dat je naast de boordcomputer alleen de check control van de DIS module laat activeren en niet van de UEC. Je krijgt dan wel de melding over defecte verlichting maar niet over je ruiten en koelvloeistof (die sensoren zitten er toch niet). Zo heb ik het bij mij onlangs ook laten doen.
sorry dat ik dit oude topic naar boven haal,
maar ik heb een signum uit 2006 en heb ook alleen de timer functie erop zitten.
ik neem aan dat dit bij mijn auto precies het zelfde is en aangezet kan worden ?
nu is mijn vraag er wordt hier gesproken over dat er geen sensoren zitten voor koelvloeistof en ruitenvloeistof is de auto wel voorbereid kwa stekkers dus als ik die sensoren zou kopen dat ik dit dan wel kan zien op mijn computer ?
@pixels66 wrote:Dat sensoren verhaal bevreemd me. Mijn auto geeft wel aan wanneer ruitensproeivloeistof leeg is(pakking vloeistofpeil ofzo, vage tekst) en koelvloeistofpeil...?
Ja maar bij jou zitten de sensoren er waarschijnlijk al fabriek in. Er zijn ook astras zonder deze sensoren geleverd. De boordcomputer functie staat bij deze standaard ook uit.
Waarom? Gewoon regelmatig kap ff open, oliepeil checken en kvs peil checken.
Ik vertrouw nooit blind op een sensor.
ik heb ook geen meldingen, standaard werd hij met het goedkoopste scherm geleverd, ik heb er zelf een gid in gezet, gewoon af en toe eens een keer onder de motorkap kijken zoals corsaboy ook al zei
Gat zit dan ook niet in het tankje, overigens zou ik je Astra snel verkopen als je dan met geknepen ballen rijd. Want in principe moet om de 25.000km een keertje koekeloeren voldoende zijn.
Er zijn ook astra h zonder airco electrische ramen en abs geleverd.
