Binnenverlichting Corsa A3 Sedan
McKaamos
Woont hier bijna
Hey guys (en de sporadische ladies),
Ik kwam pas tot de ontdekking dat de verlichting in de kofferbak van m'n Corsa A3 Sedan het niet doet.
Zostraks heb ik de fitting even los getrokken en blies daarbij per ongeluk de zekering op :P De stekker aan de plus draad raakte de carrosserie, mooi blauw vonkje, en nu doet alle binnenverlichting het niet meer. Oeps... :P
Maargoed, ik wou weten wat voor lampje er in zat, maar er zat er helemaal geen in...
Ik weet wel dat het een festoon buislampje moet zijn, waar ik geen reserve van heb.
Hoe lang hoort dat ding precies te zijn? Want ik wil uit het buitenland een LED vervanger bestellen. Dat brengt een stuk meer licht op dan de standaard gloeidraad lampjes.
Ze staan daar tussen de 2.5cm en 5cm lang.
Afleidend van de fitting gok ik dat het in de richting van de 5cm moet zijn.
Iemand die uitsluitsel kan geven?
Volgens mij is ook het lampje van m'n asbak stuk, maar wat voor type lampje gaat daar precies in?
Een opsomming van de verschillende lampjes en de plekken waar ze thuis horen wordt zeer gewaardeerd.
In de handleiding van de auto kan ik het niet vinden.
Met die info kan ik een zwikkie mooie gekleurde lampjes bestellen.
Thanks alvast!
als ie te kort is kan je de pennetjes naar elkaar buigen.
wil je geen kortsluiting meer moet je de stekker op het lampje omdraaien, dan staat - op de lange strip van het lampje.
en asbak licht, Dit is dacht ik hetzelfde lampje als die voor je aansteker, deze zit dus aan de aansteker vast.
hierin zit een 1.2watt glasfitting lampje.
Lampjes:
Asbak, kachelschakelaars, lichtschakelaar, zijn 1.2watt t5 glasfitting
teller unit: zonder toerenteller 2x t10 3watt glassfitting, met toerenteller: 2x T10 3watt glasfitting + 2x t5 2watt glassfitting
Alle binnenlampjes zijn buislampjes, ook de motorruimte verlichting (indien aanwezig)
willem
Wim, hartelijk dank!
Wat betreft de kortsluiting, die maakte ik niet met de fitting zelf maar met de stekkertjes die aan de zijkant zitten.
De spade-stekker van de + zit geen isolatie omheen. Daar doe ik ff een stukje krimpkous omheen zodat dat ook netjes geisoleerd is.
ow heb de stekkers nog nooit ongeisoleerd gezien, alleen die beugel waar het lampje in klemt.
daar heb ik wel een sluiting mee gemaakt.
en ja, ik heb ook een A3 gehad, een 1.6 101pk origineel katloos (E16SE Serie-2) van nov'90. een A3 GSI met handzwengelruiten en aftermarket CV op AB en Clifford en origineel OPEL dakraam handbediend..
darbij waren de stekkers van binnelampje in kofferruimte netjes geisoleerd, evenals dashboard kast lampje en binne lichtje in plafond en motorruimte verlichting..
willem
