magneetklep dieselpomp x17td
Weinig in ieder geval, te weinig om je accu in een nacht leeg te trekken.
maar jj hebt niet alleen een magneet klep.
jouw dieselpomp is ook voor zien van een Start blokkeer Module!!
wat is het probleem dan??
ow das geen probleem
ik weet alleen niet wat de Startonderbreker doet als je de sleutel tijdens draaien verwijderd...
dat zal je uit moeten vinden
haha, heb nog nooit een TDSje rustig laten afkoelen, gewoon de laatste kms rustig an, huppa bij thuiskomst licht uit, gordel af, motor uit.
De Omega die ik heb kan je de sleutel uithalen en dan loopt hij nog rustig door, miss dat je er wat aan heb. En miss een soort kleine how to lijkt mij ook wel handig... Miss met een knopje oid dat je het neit doet als je bij de winkel staat... Of werkt het niet met een 2.0 dtl.
T zou ook goed kunnen dat ie doorloopt hoor, maar kan dit niet met zekerheid zeggen.
ik denk dat de X20DTL er moeilijker over doet, daar die een geregelde dieselinpuiting heeft (EDU)
Ik heb onder mijn contact een vierkant bakkie hange, Als ik dat ontkoppel start auto niet, maar als ik met dat aangekoppeld mijn auto start en dan dit afkoppel blijft ie draaien als een klokje
