OP-COM
voltage te hoog of iets met stroom probleem, was een bekend probleem met de astra g de stoelen airbags. Dat blokje wat eronder zit is al eens gemaakt door de vorige eigenaar.
dankje
alain
maak dan even een berichtje aan in het astra deel.
met een voltage ofzoiets kunnen we weinig. Weerstand zou ik me beter kunnen voorstellen.
Dus zet daar dan precies in wat de storing is, dan kunnen ze je daar verder helpen.
Opcom kan alleen storingen wissen, maar geen probleem verhelpen.
(en daar gaat dit topic eigenlijk over ;))
Vandaag heb ik ook eentje besteld, trouwens ik heb ergens een hoop codelijst gevonden met korte uitleg. Als jullie intresse hebben dan zet ik hem hier.
En nog een andere informatie bij Astra H kan je ook codes lezen zonder apparaat, dat doe je d.m.v.
stap in de auto tegelijke tijd druk rem en gaspedal hou ingedruk, draai de sleutel tot accu lamb enz... branden, en je zal de code zien waar de km teller staat.
(sorry voor slecht Nederlands)
network codes:
U0001 - Controller Area Network (CAN) Bus Communication (ECM)
U1000 - Class 2 Communication Malfunction
U1001~U1254 - Loss of XXX Communications
U1002~U1015 - Loss of serial communications for class 2 devices
U1016 - Loss of Class 2 Communication with VCM
U1016 - Loss of Communications with PCM
U1017~U1025 - Loss of serial communications for class 2 devices
U1026 - Loss of ATC Class 2 Communication
U1027~U1039 - Loss of Serial Communications for Class 2 Devices
U1040 - Loss of Class 2 Communications with ABS
U1041 - Loss of EBCM Communication
U1042 - Lost Communications with Brake/Traction Control System
U1043~U1055 - Loss of Serial Communications for Class 2 Devices
U1056 - Loss of Communications with RSS
U1057~U1060 - Loss of Serial Communications for Class 2 Devices
U1161 - Loss of PDM Serial Data
U1062 - Loss of Serial Communications for Class 2 Devices
U1163 - Loss of RRDM Serial Data
U1064 - Loss of Communications with DIM
U1065 - Loss of Communications with IPM
U1066 - Loss of Communications with RIM
U1067~U1069 - Loss of Serial Communications for Class 2 Devices
U1170 - Loss of Driver Door Switch Asm Serial Data
U1071~U1087 - Loss of Serial Communications for Class 2 Devices
U1088 - Loss of Communications with SDM
U1089~U1095 - Loss of Serial Communications for Class 2 Devices
U1096 - Loss of Communications with IPC
U1097~U1127 - Loss of serial communications for class 2 devices
U1128 - Loss of Communications with IRC
U1129 - Loss of Communications with AMP
U1130~U1143 - Loss of serial communications for class 2 devices
U1144 - Loss of Communications with PHN
U1145 - Loss Of NAV Communications
U1146 - Loss Of Onstar Communiction
U1147~U1151 - Loss of serial communications for class 2 devices
U1152 - Loss Of ACM Serial Data Communication
U1152 - Loss of Data HCM
U1153 - Loss of Communications with CCP
U1154~U1159 - Loss of serial communications for class 2 devices
U1160 - Loss of Communications with DDM
U1161 - Loss of PASS Door Module SBI
U1162 - Loss of Rear Driver Door Module SBI
U1163 - Loss of Rear PASS Door Module SBI
U1164 - Loss Of DIM Serial Data Communication
U1165 - Loss of serial communications for class 2 devices
U1166 - Loss of Communications with SCM
U1167 - Loss of serial communications for class 2 devices
U1168 - Loss Of TTM Communications
U1169 - Loss of Communications with MMM
U1170 - Loss of Driver Door Switch SBI
U1171~U1175 - Loss of serial communications for class 2 devices
U1176 - Loss Of RFA Communications
U1177~U1191 - Loss of serial communications for class 2 devices
U1192 - Loss of VTD Class 2 Serial Data Com
U1193 - Loss of VIM Class 2 Communication
U1194~U1254 - Loss of serial communications for class 2 devices
U1255 - Class 2 Communication Malfunction (Serial Data Line Malfunction)
U1300 - Class 2 Short to Ground
U1301 - Class 2 Short to Battery
U1304 - Loss Of UART Communications
U1305 - Class 2 Data Link Low or High
U1500 - Inter-Device Dedicated Bus Malfunction
U1713 - Loss of Front Door Module to Window Motor High Speed Comm.
U1715 - Loss of Front Door Module to Window Motor High Speed Comm.
U1714 - Loss of Front Door Module to Window Motor Normal Speed Comm.
U1716 - Loss of Front Door Module to Window Motor Normal Speed Comm.
U1800 - Controller Area Network (CAN) Bus Communication
U2000 - Invalid BFC Transmitted SPI Data
U2001 - Invalid IPC Transmitted SPI Data
U2002 - SPI Data-In Low
U2003 - SPI Data-In High
U2004 - SPI Data-Out Low
U2005 - SPI Data-Out High
U2006 - SPI Clock-Out Low
U2007 - SPI Clock-Out High
U2050 - SIR PPS/CPS Communications Link malfunction
U2100 - Controller Area Network (CAN) Bus OFF
U2100 - CAN-BUS Communication Malfunction
U2102 - More Controllers on Bus than Programmed
U2103 - Fewer Controllers On Bus Than Programmed
U2104 - CAN Bus Reset Counter Overrun
U2105 - CAN Bus Error ECM
U2105 - Lost Comm with Engine Control System
U2106 - Lost Comm with Trans Control System
U2107 - Lost Communications with Body Control System
U2108 - CAN Bus Error ABS
U2108 - Lost Comm with ABS Control System
U2150 - Navigation ECU Gateway Communication Error
U2151 - Navigation ECU Communication Malfunction
U2153 - VICS ECU Communication Error
ik heb die lijst ook ergens in excel staan.
per tablad per 100 gesorteerd :)
maar al die waardes staan ook in opcom, dat is dan toch een stuk makkelijker :D
Hoppa, vandaag ook mn setje binnen gehad, geactiveerd ( 1.33 )
werkt prima, heeft iemand ook nog een soort van how-to van het programma?
paar foutcodes :
U2105 - CAN-Bus No Communication with ECM (Engine Control Module)
(7F) - Not present
origineel gepost door moonlight_700
het zou indd. handig zijn zo een how-to van programma.
Een vraagje: ik heb gisteren eentje besteld en betaald via ebay, en die komt uit china. Moet ik nog met de verkoper kontakt opnemen dat ik besteld en betald heb of voor een aflever adres?? Of ziet hij van zelf dat ik betaald heb?
Dit me eeerste bestelling via ebay daarom.
in principe ziet hij dat, maar ik stuur toch altijd nog een berichtje er achteraan.
Je kan dan bv gelijk vragen wanneer hij denkt dat het binnen is.
origineel gepost door sw_reijnders
ok, dank je
ik ga gelijk doen
