origineel gepost door Powercorsa
Meer vermogen in een accu heeft weinig zin voor ICE als de interne weerstand hoog is en de max ontlaadstroom laag.
Daarom iedere accu heeft zijn eigen specifiacties en is ontwikkeld voor dat gebruik.
Daarnaast bij een veel zwaardere accu heb je soms ook een andere dynamo nodig om de accu goed bij te kunnen laden (tenzij je natuurlijk zin hebt om iedere keer je accu op te laden
Het kan vaak genoeg met de originele dynamo, maar als je vaak korte ritjes rijd en je audio bijv. goed op hebt staan is een zwaardere dynamo echt een aanrader.
Hoeft niet perse dat een duurdere accu meer koud bestendig is, ken zat accu's welke echt duur (Northstar/delta/enz.) zijn en net zo koud gevoelig zijn als originele accu's. De prijs wordt meestal veroorzaakt door de gebruikte materialen.
Een duurdere accu is meestal ontwikkeld voor een speciaal doel, zoals bijv een optima yellowtop ontwikkeld is voor ICE. Daarnaast heeft een accu een bepaalde levensduur, afhankelijk hoe de accu is gebruikt zal deze eerder/later kapot gaan :thumbup
Bij motor tuning is het meestal niet nodig om een zware accu te plaatsen, de meeste stroom wordt toch wel weggetrokken bij de dynamo. De accu zit er alleen als buffer in en om te kunnen starten.
Al heb je een 55amp Dynamo, deze krijgt zelf 2x 70 amp vol!!!
maakt niks uit..
alleen als jij meer gaat verbruiken dan de dynamo kan laden krijg je je accu's niet vol...
Ik rijdt nu met 1x 70amp/u en 1x 95amp/u accu in de rondte, deze staan bijde op 1 dynamo van 70 amp, dat gaat heel prima.
