leuke velgen onder mijn corsa
hai hai,
ik ben al de goede kant op aan het gaan met mijn corsa b sport.
ik heb hem laten strippen van alle stickers en stootstrips pff wat een kut werk:mad:
nou heb ik een einddemper gekocht moet er alleen nog opgezet worden dus geluidje is er ook al.
booskijkers zijn besteld en neon ook dus we zijn opweg.
maar nu velgjes welke zou je zeggen?
mijn budget is niet hoog dus weet iemand 2 de hands?
enige wat ik weet dat het 4 steeks moeten zijn en geloof 14 '' meisje he;)
oh ja verlagen is wel een optie........
ja geen 600 euro ofzo heb mijn corsa onverwachts moeten kopen dus spaargeld is een heel eind op daarom kijk ik ook voor 2 de hands had mooie gezien in almelo op mp maar waren al weg :swear
heb in autostyle boek gekeken die prijs ligt rond de 150 euro voor mijn corsa ofniet ik snap geen reet van al die codes :wub
Een tip, geen autostyle wielen nemen :thumbdown
Kwalitatief zijn ze niet, en kunnen heel weinig hebben.
Volgens mij staan er nog wel een paar sets te koop in het te koop gedeelte.
Steek 4 x 100, hoge ET waarde nemen (zo rond de 40) dan heb je minder last met uitsteken, en 15 inch pas ook wel (o.a. Badmuts had zelfs 16 inch eronder)
Zelf heb ik onder de B 15 inch ET 32 7J met 195/45/15, leuk verlaagt en moest achter wel iets uitgerold worden (1cm)
Edit:
Verlagingsveren van max 4cm nemen, anders heb je ook andere dempers nodig (kortere)
Zou anders eens kijken naar een VMax schroefset ;)
mogelijk is dit wat extra informatie voor je:
Je steek is vast, dat is 4 x 100
bandenmaten:
195/45/15
breedte van 195mm
hoogte 45% van de breedte dus 45% van 195
inch maat van de velg
Ik zal proberen de codes uit te leggen.
4x100 -> 4 gaten, in een cirkel van 100milimeter doorsnee. Dus van twee tegenover elkaar gelegen gaten 100mm afstand.
ET is de offset. Dat is hoeveel milimeter de montageplaat (waar de gaten in zitten van het wiel) vanaf het middenpunt van de velg naar buiten zitten. Hoe hoger die waarde, hoe verder de velg naar binnen geschoven is.
15inch (of 14 inch of whatever) is de doorsnede maat van de velg. 1 inch is 2.54 centimeter.
Het is de maat die je vanaf de grond tot bovenaan hebt als je de velg zonder band op de vloer zet.
7J (of 6J of 5J) is de breedte maat van de velg. Volgens mij ook in inches. Dus 7jx15 is een velg die 7 inch breed is en 15 inch doorsnee.
195/45/15 is een bandenmaat.
195 is het aantal milimeter dat de band breed is
45 is de hoogte van de rand van de band (het stuk tussen het deel wat de grond raakt en de rand van de velg). Dit is een procent waarde van de breedte van de band.
15 is de binnendoorsnede, die moet gelijk zijn aan je velg maat.
Voor jouw auto zou ik kijken naar velgen 6Jx15 met ET 38 tot 42.
Banden daarbij zou je moeten nemen in 175/45/15. Dan heb je een mooi passend setje.
Die banden zullen waarschijnlijk ook zonder aanpassingen aan de auto er onder passen en kan je ook nog verlagen zonder dat de boel tegen de binnenkant van de wielbakken begint te schuren.
Als je goedkoop andere velgen zoekt, kijk dan eens in het Te Koop gedeelte van het forum of zet een oproep in het Gezocht gedeelte.
goed bezig mckaamos king:
en de J in 7J is ook inches ja ;)
die dames snappen dr niks van :angel
iig succes met je velgjes zoeken en waar blyven de foto's!
@ McKaamos
Volgens mij zaten we te gelijkertijd info te typen ;)
Er bestaat trouwens ook een negatieve ET, al kom je die niet vaak tegen.
origineel gepost door Powercorsa
@ McKaamos
Haha, lijkt er wel op idd ;)
En idd, ET waarde 0 is als de montageplaat precies in het midden van de velg zit. Een positief getal is hoeveel milimeter de montageplaat naar de buitenste rand toe geschoven is (of de velg zelf naar binnen, tis maar hoe je het bekijkt).
Een negatief getal is dus precies andersom.
Negatieve waardes kom je volgens mij vaak tegen op uitgelaste stalen velgen (voor Roxy: dat zijn normale velgen waar de zaag in is gezet en er een extra ring in is gemaakt door te lassen. Daardoor worden de velgen extra breed). Das alleen interessant als je enorm uitgebouwde wielkassen hebt of wanneer je ophanging zo stijf is dat de wielen niet tegen de wielkassen komen.
leukste, goedkoopste en makkelijkste lijkt mij een set orginele corsa C velgen, die zijn niet duur te vinden, en ze staan leuk onder een corsa B.
heej ik heb nog een set velgen tekoop staan van oz,
zitten wat lichte gebruikers sporen op marja is nog van de vorige eigenaar.
zijn 16 inch en de banden maat is 195/45/R16
ik doe ze weg vor 350 euro incl. banden.
intresse ff u2u:)
greetz
offtopic: De J in 7J staat niet voor inches maar voor de vorm van de velg. het getal 7 is inderdaad in inches.
origineel gepost door RRROYBOY
