Remblokken achter zafira
murat16v
Hallo ,
Hoe kan ik zien wat voor type remblokken (achter) er op zit ?
Schijnt twee soorten te zijn voor zafira, namelijk van Bosch of van lucas.
Zit hier verschil in ? of kan je ze willekeurig er in zetten.
Het gaat om een zafira uit 2000 , X18XE1 van een maat van mij.
Gr
Murat
het klopt dat er 2 merken remklauwen onder de zafira gebruikt zijn, in de 1e jaargangen bosch en later is opel overgestapt op lucas.
Bij de 1e jaargangen zijn er veel problemen met de bosch remtangen geweest en zijn er heel veel zafira' s gemodificeerd van bosch naar lucas.
Dus even kort door de bocht dit kan je niet blind uitzoeken want de kans op verkeerde remblokken is redelijk groot, dus gewoon op de achterremtang kijken welk merk het is. Dan gaat het zeker goed.
Succes!
