audio probleem gaat steets weer aan!!!!
hallo
ik ben hier nieuw op het forum,als het blijkt dat ik wat verkeerd doe geeft het maar aan,bij deze sorry.
probleem heb ik bij de audio van de astra station 1.6 twinsport (de orginele cd30).ik heb deze auto net gekocht. probleem is als ik de auto verlaat gaat alles uit prima maar kijk ik later weer staat mijn radio aan,nou ik uit zetten op de grote knop druken blijkt baar kan dan dat ook gaat de audio ook uit.maar later weer aan. ik snap hier niks van doe ik wat verkeerd of moet ik ergens opdruken. de audio is vanacht ook de hele tijd aan geweest>>>>>>>
het is toch zo als je de auto uit zet doe je de deur op slot met de contactsleutel, dan is alles toch uit ......help!!!:cry
dan zou het uit moeten zijn ja.
maar heb jegeen garantie??
lekker terug ggaan en daar het probleem neerleggen:thumbup
Bekend probleem.
De CD30 radio's gingen in het begin spontaan weer aan als hij uit stond, in het begin kreeg je een nieuwe radio als hij dat deed, nu is het te laat omdat dat al lang buiten de garantie valt.
Als er een CD in de CD speler zit dan gaat hij als het goed is niet aan! dus gewoon zorgen dat er altijd een CD inzit!
Hallo.
Ik ben ook nieuw hier op het forum. Bij deze wil ik even inhaken op dit onderwerp.
Ik heb ook een cd30 die gewoon werkt maar op het display
"display safe"aangeeft.
Ik heb op een Engelse site gelezen dat de radio alleen werkt in de auto waar hij uitkomt:swear
Moet er een code ingevoerd worden of kan ik de radio weggooien?
Paul
sluit je radio aan op contact ,dan gaat de radio uit als je de sleutel eruit haalt en, pas weer aan als je de sleutel er in stop.
vanuit de radio naar de auto kabel rood op rood en, geel op geel als het goed is staat die dan op contact
vanuit de radio kabel rood en geel op rood van de auto is constant stroom,hier bij kan je radio ook aan zonder dat de sleutel er in zit, de gele draad vanuit de auto hangt dan los.
vaak zit er standaard al een stekker op je draad waar mee je rood en geel op 1 draad kan zetten.
geel is schakel plus 12v contact
rood is constant plus 12v accu
@ pauluzz
De radio werkt alleen in de auto waar hij uitkomt... of hij moet uitgeprogrammeerd zijn... is dat niet gedaan dan krijg je idd die melding...
@ b07
Heb je ooit weleens een CD30 losgehaald? zo ja dan weet je dat een CD30 geen geschakelde plus heeft maar alleen een constante plus, de geschakelde plus wordt vanuit de CAN-Bus gesimuleerd, ff een draadje omwisselen kan niet (tenzij je je CAN-Bus systeem wil vermoorden!)
Gewoon een CD erin houden of een andere radio nogmaals het is een bekend probleem.
origineel gepost door b07
een cd30 is een originele radio,geen aftermarket
nee ik heb nog nooit een cd 30 losgehaald ,ik heb ook nog nooit een radio gezien met alleen een constante plus ,maar als jullie dat zeggen geloof ik het direct.
wat is er zo bijzonder aan die radio dan ? is het niet makkelijker om dan gewoon een andere radio er in tezetten?
@ b07
Ja een CD30 werkt heel anders dan een gewone aftermarket radio.
Je kan idd. ook een andere radio erin zetten maar die kost ook 100 euro een inbouw set kost dat ook en dan werkt het niet meer via je display en stuurwielbediening...
een Ruil CD30 kost volgens mij niet eens veel meer dan dat.
Paul , je cd30 kan netjes uitgebouwd en vrijgegeven zijn bij de opel dealer door de vorige gebruiker. Het kan dus ook zijn dat alleen je cd30 moet laten activeren in jouw auto. Dat doe je bij de Opel dealer, je hebt dan je carpass nodig.
ik heb het even geprobeerd met de cd maar gaat na een tijdje weer aan als de auto gewoon uit staat, ik heb de auto net van weekend gekocht 16-01-10, ik ga wel na de dealer terug,maar kon wezen dat ik zelf wat verkeerd had gedaan. zit er geen sleeptimer of zo op dat de radio weer aan springt,ik weet het niet ? maar denk toch wel dat ze dat gaan repareren,komt van de opel dealer weg.
