probleem met motor
beste...
ik heb een vraag.
ik heb laatst mijn corsa een beurt gegeven omdat hij heel veel hikte na speur werk bleek dat de bougies en de oliefilter aan vernieuwing toe waren maar het hikken is gedeeltelijk op gehouden nou was mijn vraag of iemand anders weet was dit is heb ik misschien verkeerde bougies er in gezet ofzo??????
ik heb een corsa uit ´94 een gsi 1.6
ook maar gelijk ff je bougie kabels en benzinefilter vervangen ;)
kan je miss een iets betere omschrijving geven van de situatie?
greetz corsageakking:
origineel gepost door corsageak
benzine filter heb ik vandaag vervangen hij loopt een al iets beter maar niet zoals het moet zijn ik ga de bougie kabels ook eens nakijken dankje
grt jp
als het nog niet goed werkt dan, dan moet je ook gwn ff gasklep, stappenmotor enz. na kijken.
zelf ook een schokende / haperende motor gehad. bij mij dus indd benzinefilter nagenoeg verstopt en bougiekabels versleten alle 4 :D
suc6
corsageak
suc6
corsageak
maar ik de bougies kabels liggen er misschien iets langer dan een jaar in zouden die nu al kop kunne zijn :o
grt jp
als je je kabels niet vast zou legge zouden ze nu al kapot kunne zijn dan komen ze steeds tegen je kleppendeksel aan biijvoorbeeld of tegen iets anders wat warm is.. dan gaan ze lekken!!
er zit geen vloeistof in hoor..
Originally posted by wim-v6
stroom lekken Corsaboy, ja zelfs bougiekabels kunnen lekken.
ik ga toch voor de EGR.
lekstroom is idd een term wat bestaat.
maar dat is wel wat anders hoor..
ff kleine omschrijving van lekstroom:
Lekstroom
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Elk isolatiemateriaal onder spanning laat wel iets van elektrische stroom door, hoe gering ook: dat is de lekstroom.
De kwaliteit van een elektrisch isolatiemateriaal duiden we onder meer aan door de isolatieweerstand, die een maat is voor de lekstroom die we kunnen verwachten. Deze kan tot vele gigaohm gaan.
De lucht is een heel goede isolator, met een haast oneindige isolatieweerstand. Door vocht of vervuiling kan deze echter dalen, waardoor de lekstroom stijgt. Daarom wordt bijvoorbeeld bij hoogspanningsisolators de kruipweg door middel van cirkelvormige rillen aan de onderzijde doelbewust verlegd.
Lekstromen komen met name voor in condensators, batterijen, oplaadbare batterijen, loodaccu's, transformators, isolators, halfgeleiders, kabels en dergelijke.
Bij een elektrisch apparaat dat op het lichtnet is aangesloten maar dat niet geaard is, zal de behuizing vaak enige spanning voeren. Dit is als een trilling voelbaar door met de hand zachtjes over een metalen onderdeel van het apparaat te strijken.
Als je bougie kabels het probleem zijn dan is dat niet lekken wat deze doen..
maar deze zijn dusdanig defect dat ze 'doorslaan'..
dat is compleet wat anders als lekstroom...
