oliedrukmeter gsi teller aansluiten in TR
CorsaTR
Hoi,
Ik heb gister een A1/2 gsi teller opgehaald, maar ik heb een corsa tr 1.2s '84.
Ik weet dat ik de toerentellerdraad al voorbereid heb zitten.
Maar ligt er ook ergens een los stekkertje voor de oliedrukmeter of moet die zelf nog aangelegd worden?
(het is wel een oliedrukmeter toch, en geen temp.)
Alvast bedankt,
Bij mijn A2 van'89 lag alles achter de teller
alles aansluiten en monteren, je moet zelf geen draden trekken
de oliedrukmeter werkte bij mij, maar je kon niet zien hoeveel druk erwas
of het was max druk of het was geen druk (op de teller dan he)
het lampje word eigenlijk gewoon vervangen door een wijzer
(zo hebben ze mij het toch eens verteld)
't lampje is alleen aan of uit.
Een oliedrukgever (sensor) heeft een variable weerstand erin. Deze weerstand zorgt dus voor de meter.
Kortom, je hebt een andere sensor nodig op je motor...
origineel gepost door Aapje
Klopt helemaal :thumbup
origineel gepost door Br3cht
Dus niet alles ligt achter de teller...:vertag
je moet 1 draad zelf trekken voor de drukmeter te laten werken.
okee, de draad moet dus getrokken worden en de sensor vervangen worden naar een die wel variabele waardes doorgeeft.
Ik ga morgen kijken voor een 20seh blok, daar zou zo'n sensor toch al in moeten zitten?
Dan rij ik voorlopig wel zonder de drukmeter en sluit ik hem met de motor ombouw aan.
En waar zit deze oliedruksensor?
sensor zit op de oliepomp.
je moet een dikke sensor hebben, met 2 aansluitingen.
zitten niet op alle 2 liters hoor.
alleen als ze uit een kadett gsi komen met drukmeter (digidash)
uit vectra, omega astra zitten ze niet op.
