Vlekken verwijderen van chroom
Erwin
Vandaag de auto door de wasstraat gehaald waarvan je gegarandeerd geen lak schade zou oplopen. Lak schade heb ik inderdaad niet opgelopen, maar de Vectra en GTS letters achter op de chrome strip op de kofferbak lieten spontaan los.
Nou is dit verder geen probleem omdat ik ze er toch van af wilde halen. Helaas zitter er nog wat kleur verschillen op de chrome strip om de plek waar voorheen de letters zaten. Ik heb al geprobeerd om het er af te krijgen met thinner en wasbenzine, maar ik krijg het er niet mee af. Heeft iemand tips hoe ik dit chroom weer mooi egaal glanzend krijg?
Alvast bedankt!
polijsten met een polijst middel (chroompoets oid). Daar zijn echt zat middelen voor te krijgen.
wasbenzine en terpentine zijn alleen leuk voor lijmresten.
en er bestaat GEEN wasstraat die geen schade aanbrengt aan je auto.
En als ze dat garanderen . . . gewoon schade claimen ;).
Maar gewoon met een emmer sop en een auto-washand heb je je auto ook in 15 minuten gewassen hoor!! En zeker zo veilig.
Heb me laten vertellen dat Koperpoets ook goed werkt voor chroomdelen op auto's.
En inderdaad geen wasstraat meer gebruiken maar een hogedruk of met de hand wassen.
origineel gepost door pastry
volgens mij is dit een plastic "chrome " strip, ik denk dat er weinig meer aan kan doen.
Als dat zo is dan kun je koperpoets gebruiken en daarna afwerken met gewone autowas.
Normaal gesproken was ik de auto altijd met de hand. Omdat afgelopen weken nogal wat zout gestrooid is en de auto van de onderkant behoorlijk vuil was heb ik hem eens door de was straat gehaald omdat deze de onderkant ook schoon maakt met het uitgebreidste programma. Ik ben aan zich wel tevreden over het resultaat, vooral omdat er nu een was laag op zit die de lak weer beschermd tegen pekel e.d..
Zijn de voorgestelde middelen zoals koper poets en polijsten wel geschikt voor een chromen strip die gemaakt is van plastic? Deze middelen lijken me zo agressief dat ze de chromen lak beschadigen.
snap ik de vraag niet of leg jij het raar uit, je wilt de letters en chrome strip eraf hebben, maar wel mooi blinkend hebben om ze thuis ergens neer te leggen?
of wil heb je kleurverschil op je achterklep waar eerst de letters en chrome strip stond dat je het nog kan lezen in de lak, dat zijn wel 2 verschillende dingen.
Ik denk dat je me verkeerd begrepen hebt. De letters zaten op de chromen strip en zijn er nu van af. De chromen strip zit dus nog op mij auto en deze wil ik er ook op laten zitten. Helaas zitten er wel wat vlekken op de chromen strip rond de plek waar eerst de letters zaten. Deze vlekken wil ik nu weg halen.
Dat is goed om te horen!
Ik ben er net even met de dremel en een polijst borsteltje aan geweest en het ziet er al een stuk beter uit. Ik moet het nog eens herhalen als het wat beter (warmer) weer is omdat ik nu vanwege de kou het gevoel in mijn handen begon te verliezen.
Ik heb helaas nog enkele vlekjes in het chroom zitten. Het lijkt wel alsof daar de chroom laag heeft los gelaten. Kan ik deze vlekjes ook nog goed krijgen met alleen polijsten?
origineel gepost door Erwin
die vlekjes heb ik aan de onderkant v/d strip,het lijkt wel heel veel op roest:o:swear
@ GTS Power: Ik dacht dat de Opels van tegenwoordig niet meer roesten. :o
@chrisvocht: Bedankt voor de Belgom tip. Ik zal eens kijken of deze bij de auto materialen zaak verkopen. Hoe wordt die Belgom gebruikt, is dit een soort wax die je eerst aan brengt en daarna uit wrijft zoals je dat met cleaner doet?
@chrisvocht: Bedankt voor de Belgom tip. Ik zal eens kijken of deze bij de auto materialen zaak verkopen. Hoe wordt die Belgom gebruik, is dit een soort wax die je eerst aan brengt en daarna uit wrijft zoals je dat met cleaner doet?
het lijkt wel of er kleine roestpuntjes doorkomen,maar mischien is het met wat chroompoets wel weg te werken:sleeping
origineel gepost door gts power
Ik hoop het voor je, het zou zonde zijn als die strip al aan het roesten is.
Ik denk dat ik de hele strip nu moet gaan polijsten. Ik zag net dat de plekken waar is ge polijst heb veel gladder zijn als de rest van de strip. Daarna is hij wel weer als nieuw :thumbup
