Astra H muziek vraag
X.otic
Ik heb de zoekfunctie doorgenomen en mijn vragen zijn niet volledig beantwoord dus daarom het volgende:
ik heb sinds kort een astra h station. Ik heb daar de Cd30 inzitten. Nu is dit wel een erg grote stap terug t.o.v. mijn JVC KD-R801 met bluetooth functie die ik in mijn astra G had zitten.
Nu wil ik het volgende:
1. Ik wil mp3's spelen.
2. Ik wil handsfree bellen.
3. Ik wil mijn stuurbediening houden.
Nu zijn er 2 opties volgens mij en daar had ik graag jullie mening of gedachte over.
1. Ik heb mijn JVC KD-R801 nog in bezit. Wanneer ik deze zou gebruiken heb ik zo'n inzetstuk nodig voor de radio. Heb ik dan die hieronder nodig met kabel of kan ik die ook zonder kabel pakken?
Ik wil ook mijn stuurbediening blijven gebruiken. Wat voor verloopstekker heb ik hier voor nodig? En wat kost zo'n kabel?
2. Wanneer ik mijn JVC autoradio verkoop en alles origineel opel zou willen wat heb ik dan allemaal nodig? Een cd30 mp3 en bluetooth module? Ook nog een ander scherm?
Ik neig naar optie 1 omdat dit waarschijnlijk de goedkoopste optie is. Het enige is dat ik optie 2 mooier vind denk ik.
Ik neem aan dat er meer mensen zijn die hier over nagedacht hebben en een keuze gemaakt hebben. Wat zijn jullie meningen en hebben jullie foto's van jullie dashboard met audio zodat ik een beeld kan vormen hoe het er bij mij uit zou kunnen zien.
Groetjes, Klaas
eigenlijk kan je de orginele opel radio er niet meer uithalen aangezien daar ook je boardcomputer inzit, die werkt dan niet meer en je kan ook je klok niet meer goed zetten.
De CD30 MP3 kost op Markplaats tussen de 100 en de 150e. Nou als je dan de twee huidige radio's verkoopt kan ik me niet voorstellen dat je niet quit uitkomt.
Parrotje erin en klaar, daar zou ik dan ook voor gana.
@ Spacejam
Je boordcomputer blijft het gewoon doen hoor. Ik heb er een Alpine klapscherm inzitten en de bc werkt gewoon hoor. Ik heb alleen geen stuurwielbediening (moet nog een keer een kabeltje kopen) en de tijd kan niet worden weergegeven in het schermpje omdat dit via de rds van de radio werkt.
Zoiezo geen cd30 met bleutooth. Gewoon een normale autoradio plaatsen, desnoods met bleutooth, (de huidige alpine van mediamarkt is een topding) Wel even een car 2 iso gebruiken. Of je jvc, met parrot 3200 en car 2 iso. (bijna even duur als alpine met bleutooth)
Mijn JVC heeft Bluetooth dus dat is geen probleem. Moet ik dan ook nog een car 2 iso gebruiken?
Wat voor een kabel moet ik hebben voor de stuurbediening te kunnen gebruiken?
Heb ik het framewerk met kabels nodig zoals hierboven staat of kan ik een frame pakken zonder kabels?
ik zit met het zelfde, heb ook een cd 30 in mijn astra gtc uit 2005 en ik heb ook een andere radio liggen.
maar wat ik hoorde over de stuurwiel bediening behouden is dat de radio die je in gaat bouwen voorbereid moet zijn op stuurwiel bediening.
Klopt, en je moet de bekabeling hebben van radio (kabel ook van het merk van je radio) naar je stuurwielbediening. Niet elk merk radio heeft deze verloopstekkers. Moet je dus even goed opletten of dat bij jou radio wel kan.
origineel gepost door X.otic
Car 2 iso is noodzakelijk ivm, andere stekkeraansluitingen, je kan kiezen om iso in te solderen. Maar dat is A, veel werk, B, je kan nooit terug naar orgineel.
Frame met kabels is vaak goedkoper.
origineel gepost door tmug
Dus dat frame met kabel zoals op het plaatje is goed? Dan heb ik het verloop naar mijn jvc. Dan moet ik nog een stuurwielbedieningkabel hebben. weet iemand welke dat is?
best wel leuk een niet-originele radio want dan kan je in ieder geval 2x per jaar (als de zomertijd begint en afgelopen is) even naar de dealer om je klokje gelijk te zetten. Dus wees wijs en zoek een CD30MP3
origineel gepost door roger rabbit
Is dat zo?
Hmm, dan wordt het denk ik een cd30 mp3 en moet er een parrot komen. Dan verkoop ik mijn JVC aan mijn vader.
Het enige wat jammer is, is dat de aanschaf van een parrot inclusief inbouw niet goedkoop is. Ik ben zelf niet zo handig dus zelf inbouwen is voor mij geen optie.
Hoi even een update op mijn vraag.
Ik heb onderstaand scherm:
Als het goed is kan ik hier een cd30 mp3 op aansluiten (zoals je op het plaatje kunt zien), dat klopt toch he.
Alleen had ik vernomen dat ik er geen bluetooth module op aan kan sluiten, klopt dat ook?
Als dat zo is dan moet ik er een parrot op aansluiten.
Kan iemand dit bevestigen?
