beslagen ramen
  • Topic starter Topic starter b07
  • Startdatum Startdatum
b07
Post veel
er zit een nieuwe interieur filter in ,ik heb de ramen schoon gemaakt met amoniac,maar altijd zijn me ramen beslagen ,dit gaat wel weg als ik de ventilator aan zet .
de auto's die naast mij staan op de parkeerplaats hebben dit niet hoe kan dit en wat kan ik eraan doen?
hier heb ik ook wel eens last van alleen is het bij mij onder mijn vloermat wel vochtig en mn interieurfilter is nog goed.
over welke type astra hebben we ij een astra G wil het stangetje van de binnencirculatie wel eens open blijven staan, en dan circuleert die de vochtige lu.cht die in de auto hangt. En zul je hem dus ook niet droog krijgen
ik heb dat probleem ook maar ik kan nergens mijn int filter vinden heb onder de moteokap gezocht aan de linker kant waar de ven motor zit maar daar heb ik niks zitten,het is bij mij echt erg,ik moet gewoon de ramen open zetten,en michien weet iemand ook iets over benzine dampen in de auto als hij een avond stil gestaan heeft,ben daar ook op zoek geweest maar kan niks vinden
waar zit dat stangetje ergens van het binnencirculatie ,
Bij mij is dat ook nogal erg als mijn autootje buiten heeft gestaan in de regen. (Dan is het linnen dak helemaal vochtig en dat trekt naar binnen) Ik heb hem helemaal droog gestookt laatst. Maar bij de Hema hebben ze een flesje met anti-aanslag ofzo. Heb ik laatst gekocht voor mijn oma's auto, want die heeft het ook zo erg. Werkt best goed. En anders met afwasmiddel de binnenkant van de ramen insmeren. (Niet zo dik dat je geen bal meer ziet:P)
Ik volg dit nog even ivm de benzine dampen. Mijn auto stinkt sinds het koud is namelijk nogal naar benzine..
dat werkt wel allemaal maar ik wil het gewoon goed opgelost hebben natuurlijk en geen doe het zelf middeltjes,ik heb alles al bekeeken voor de dampen maar alles is droog bij de slangen en bij het vlotter gat onder de bank en voor bij de motor ook alles droog ,ik weet het niet meer:(:(:(
origineel gepost door djz
Je interieurfilter zit ook daadwerkelijk in je interieur, namelijk achter je dashboard kastje. Je moet het dashboard kastje demonteren (3 schroeven boven en onder) en als je deze eruit hebt (koppel ook het lampje af!!) dan zie links achterin de ruimte een kap zitten, als je ook deze loshaalt, zit je in het interieurfilterhuis. Je kunt nu je filter eruit trekken. Het is trouwens wel lastig om de nieuwe erin te krijgen. Het past allemaal maar net en meestal vouwt het filter wel een paar keer dubbel met monteren.
als je je dashbord kastje eruit hebt, dan zie je rechts achterin je kachel motor, en links daarvan zit de binnencirculatie klep
ik zet ook altijd even de ventilator voluit als de filter er uit is, dan blaast die de meeste troep er ook gelijk uit je zal versteld staan hoeveel bladeren er dan uit vliegen.
origineel gepost door Nick-GSI
kan ik er gelijk bij als je dashboard kasje eruit is,of moet ik dan nog meer los schroeven?
moet je deze dan met de hand dicht zetten?
volgens mij heb ik de circulatie klep gevonden ,hij zit recht boven die ronden bak het is een rooster met een filter er achter, ik zie deze omhoog kantelen als ik me circulatie knop indruk en, als ik em uitzet kantelt die weer naar beneden ,dus die zou goed moeten zijn ,ik laat em vannacht is met de circulatie knop ingeschakeld staan kijken of dat wat helpt.
nou had ik ook een stuk gelezen dat een airco een vette laag achterlaat op de ramen en,dat het beter is je airco niet op je vooruit te zetten,gaat dit verhaal ook op als je de ventilator op je vooruit zet?
vanacht heb ik de ventilator op voeten stand laten staan met circulatie knop ingeschakeld en, het heeft geholpen me ramen zij niet meer beslagen.
