Lol, McKaamos. Zelfde plekjes heb ik ook allemaal gehad bij mij. Alleen was bij mij gelukkig de accubak nog goed. Wat vliegroest, maar dat is kaal gemaakt en in de fertan gezet. Wel jammer, ook al gebruik ik hem niet vaak merk ik dat er steeds meer plekjes bij komen. Nu ook al achter de veer bij het linker voorwiel een gaatje van 2 bij 2.. Misschien toch maar eens aan LaTen pakken na de winter, als het geld er dan voor is.
GSI Bumper gekocht, helemaal netjes en compleet alleen helaas niet in de juiste kleur. (Dat mooie groene kleurtje)
Krukas weggebracht naar revisiebedrijf om te laten controleren en polijsten.
Hopelijk volgende week oliekoeler en oliepomp ophalen en de nieuwe lagers bestellen en in september weer karren met dat ding :D
Haha, sja, oude Corsatjes he... ;) blijft gewoon een liefde werkje.
Ben mijne zo'n beetje compleet aan het strippen om elk denkbaar plekje te vinden en aan te pakken.
Sommige plekken zijn zo krokant dat ik er direct doorheen prik met een schroevendraaier.
Ik ben net nieuw hier en ook pas sinds kort in het bezit van een Corsa C.
Ik hoop dat een "kenner" mij misschien kan helpen met onderstaand probleem:
Nou heb ik vanonder mijn Astra G een Remus art. nr. 626098 0502 gehaald. Iemand enig idee of deze met een tussenstuk passend gemaakt kan worden onder de Corsa? Eventueel heb ik namelijk nog een type 720 van een Corsa B als optie... :hmmz
Motorstoring in de sport aan het oplossen,
ik denk dat de computer niet helemaal goed aanstuurt.
Er is mij verteld dat ik een computer met hetzelfde nummer moet pakken, maar deze kan ik niet vinden.
Kan ik ook eens een computer met een ander nummer, maar van een auto met dezelfde motorcode proberen?
Heb niet zo veel zin om een paar keer heen en weer te rijden als het niet nodig is. :jerry
Alvast bedankt!
naar het nummer klopt deels wel, maar het verschil zit in de ontsteking (bosch en delco) die moet overeen komen met wat je nu hebt...
c14nz :shock:
Is voor de sport, niet voor de GSi, de GSi loopt hartstikke keurig :thumb
Wel bedankt!
Corsa14Slow, dus als ik een c14nz, of een c12nz met dezelfde ontsteking vind, loopt hij?
Jup, alleen ik merkte wel dat mijn c14se wel minder lekker loopt op een c16se ecu maar het loopt verder prima. (regelmatig foutcode lampje)
dus beter een ecu zoeken dat voor een c14nz is...
Ik heb nog een paar ecu's liggen van een c14nz met Delco systeem, interesse?
edit:
Maar ik weet niet of de sport nog mee te rijden valt? Ik ben gewoon met de auto naar de sloop gereden en heb daar ter plekke de ecu's verwisselt. (had dan wel de boel al los liggen)
mijn standaard grijze dashboard omgetoverd in een zwart gsi dashboard :D
van:
naar:
Heb je een glad dashboard of zit er toch wel structuur op zoals de corsa b? Wil mijne ook gaan spuiten namelijk.
Verstuurd vanaf mijn GT-N7100 met Tapatalk 4
@corsa14slow wrote:Jup, alleen ik merkte wel dat mijn c14se wel minder lekker loopt op een c16se ecu maar het loopt verder prima. (regelmatig foutcode lampje)
edit:
Er is nog mee te rijden, ik ga het gewoon even proberen, bedankt!
Vanmiddag doppenset met torx-doppen en torx-sleutels binnen gekregen. Kan ik nu ook sleutelen(dus niet op de beunmanier) aan modernere auto's sleutelen.
Tevens ook een ruitreparatie set ontvangen, zal binnenkort hier meer bezig. Heb allemaal kleine putjes in mijn voorruit, en voor het geld wat dit ruitreparatiesetje kost, kun je geen fatsoenlijk ruit op de sloop krijgen ;)
