vandaag gedaan:
tijdens het rijden begon de motor hevig te bokken en het MM lampje ging branden, ik de auto langs de weg gezet, paperclip gepakt en de auto uitgelezen, bleek foutcode 33 te zijn oftewel iets met de MAP sensor. Kap open, bleek het slangetje naar de MAP sensor was afgebroken (ouderdom) deze toen ff snel op de Beunhaas manier gefixt en kom weer doorrijden.
Thuis meteen aan andere slang er op geplaatst, en ff met de Opcom de foutcode gewist.
Ook meteen de koppeling pedaal afgesteld, deze staat nu bijna op gelijke hoogte met de rempedaal (zoals het hoort????)
@jordy991 wrote:Okee vet!!
Maatje van me heeft een 2.0 5deurs, die houd ik gewoon bij (tot 180/190)
:jerry
Nu Katloos, met Dikke FreeFlow pijp naar achter, en je blijft m Voor tot de 219km/u (indien een F15CR 3,74 bak, anders tot 211km/u).
We hadden hier een Corsa-B met MatzelBox, en 4-1 spagetti, die Bleef een Corsa C20XE voor tot dat hij in de toerenbegrenzer raakte bij 219km/u GPS
Leuke extra, T apparaat deed Vlammen uit de uitlaat bij bijna iedere keer als er geschakeld werd, ook bij redelijk normaal rijden..
Zijn echt Prima Blokkies als je er goed mee om gaat, die 1.6 16V X16XE motoren, leuk te kietelen vooral..
tja een 1600 in zo kleine wagen kan heel wat :) Wie weet als deze 1.2 over een paar jaar op is ook maar naar een GSI kijken. Al word de corsa B oud. En vind ik een C niet mooi. Te blokker doos achtig :(
Okee binnekort maar is even zo'n piep aanschaffen :P hahaha.
Heb nu all wel een pijp vanaf kat die 2,5inch is maar daar zit nog een mega midden en einddemper op.
maar ff een verloop stukkie zoeken van me spruitstuk naar 2,5 inch en weg met die kat :P
Vlammen uit de pijp lijkt me toch wel heel vet :jerry
Niet aan de corsa maar ik heb even gekloot om mijn corsa in een spelletje op mijn tablet/telefoon te krijgen. Het heeft even wat tijd gekost om alles uit te vogelen maar ik ben er blij mee:p
zo dat scheelt. Hier betaal je 1,63,9 Al is dat dan wel elke dag geen actie wat nog goedkoop is in NL :)
Gisteren de stoelhoezen set eraf gehaald. Die gebruik ik wel weer als er wat smerig spul in zou moeten. Of als ik minder schoonwerk doe. Want vind de originele bekleding toch mooier staan. En is ook nog zeer netjes. Daarna maar is de deuren open gezet en de achter klep. En alle randjes e.d gedaan. Waar snel vuil tussen komt. En daarna de binnenkant gepoetst met een emmertje water met Mr Proper en de stofzuiger. :)
@.B4R7. wrote:Niet aan de corsa maar ik heb even gekloot om mijn corsa in een spelletje op mijn tablet/telefoon te krijgen. Het heeft even wat tijd gekost om alles uit te vogelen maar ik ben er blij mee:p
Kan/mag ik die variant ook zo gebruiken?
Lijkt mij ook leuk.
Gisteren de wielrandjes van mijn corsa B diesel weer even donker kleurig gemaakt met een verfföhn.
Vanavond beginnen met de achteras verwisselen.
vandaag ff vol getankt en een lichtslang van mn spruitstuk kap naar mn luchtfilter er tussen gezet
ivm 6 gekneusde ribben ga ik niets meer doen
Vandaag de corsa eens lekker gewassen, was hoog tijd..
Nu mijn fout code nog ff tackelen.
Altijd lastig die lampba storingen. Grr
Inmiddels al bijna n week geleden m'n Corsa op de bult gezet.
Nog ff alle dure crap er af gehaald. Op naar n andere...
Gisteren eindelijk de achteras gewisseld, dit was nodig voor de APK.
Gelijk ook de voorremmen vervangen, van 236mm massief naar 256x24 geventileerd :D
Ook heb ik een set 15x7 EXIP wielen gekocht :wors
Komend weekend de APK las-puntjes maar eens aanpakken.
Gisteren de kn filter gemonteerd. Moest wel nog ff snel een beugeltje maken om de filter ergens aan vast te hangen.
Merk wel dat de auto nu beter loopt en sneller trekt. Tot nu toe is ook het probleem met stotteren weg.
Verstuurd vanaf mijn GT-I9300 met Tapatalk
@freek corsa wrote:@.B4R7. wrote:Niet aan de corsa maar ik heb even gekloot om mijn corsa in een spelletje op mijn tablet/telefoon te krijgen. Het heeft even wat tijd gekost om alles uit te vogelen maar ik ben er blij mee:p
Lijkt mij ook leuk.
Dat kan zeker. Heb even mijn nummerplaat geblurred en hem voor je op het www gezet. Je moet wel eerst je eigen versie verwijderen als je die hebt want anders werkt deze niet. Er zitten overigens nog meer andere auto's in ondertussen.
Er zijn wel een paar maars:
-Als je hem al geinstalleerd hebt en je wil deze dan moet je je huidige versie eerst verwijderen. Je bent dus ook al je muntjes/auto's/banen kwijt.
-(waarschijnlijk) alleen op high-res toestellen. Ik weet niet welke resolutie dit precies inhoudt maar op mijn galaxy s3 (1280x720) en tablet (1280x800) werkt het prima.
-Geen officiële updates meer. Echter is het voor mij heel makkelijk om alle aanpassingen in een nieuwe versie te droppen. De nieuwe versie die ik dan maak kun je altijd zelf updaten en daarvoor hoef je dan niet weer je huidige versie te verwijderen, zodat je bij een update die van mij komt altijd verder kunt spelen waar je was.
De leuke dingen dan:
Er zitten een boel leuke auto's in en nog wat subtiele aanpassingen in het verdere spel. o.a. witte meters en een nieuwe grond textuur in een paar levels.
Auto's die erin zitten uit mijn hoofd:
Corsa B
Vectra A
Jeep Hurricane
Subaru Impreza
Dragster in Monster trim
Tractor rood gemaakt:P
Hoe installeren:
-Zorgen dat je het toestel zo hebt ingesteld dat toepassingen met onbekende bron geinstalleerd kunnen worden.
-Oude versie verwijderen
-Deze versie installeren
Mocht dit niet werken, maar ik verwacht van wel:
Download ZipSigner uit de playstore en geef met dit programma een zogenaamde handtekening aan dit hill climb racing bestand. Daarna komt er in dezelfde map een bestand genaamd Hill_Climb_Racing_1.14.0_B4R7_Custom-signed.apk te staan.
Nogmaals ik denk niet dat het bovenstaande nodig is maar just in case.
Veel succes en plezier ermee :D Mocht het niet lukken dan stuur me een U2U dan kan ik je verder helpen zodat we niet hier volledig offtopic gaan.
Download-Link:
http://www.mijnbestand.nl/Bestand-PAJAEY73BBKV.apk
EDIT: Zojuist getest op mijn telefoon. De website waar ik hem geupload heb maakt er een .zip van. Zip moet vervangen worden door apk. Zodat er achteraan je applicatie .apk staat in plaats van .zip
Voor de rest gaat het installeren direct en zonder problemen. Dus het stukje wat ik hierboven zei over zipsigner is niet van toepassing.
Afgelopen week gezellig twee keer bij de garage geweest :argue . Woensdag moest de auto voor de APK, dat ging goed. Vrijdag hoor ik ineens een zachte knal bij m'n rechter voorwiel. Na de garage toe, ja hoor veer gebroken. Nu komt het, vorig jaar heb ik ook binnen een week na de APK een veer gebroken(bij linker voorwiel).
Hoe lang gaat z'n veer ongeveer mee? De monteur zei dat het nog de originele veer was :hmmz
