Vandaag de kvs maar weer is bij gevuld. Binnekort maar ff een nieuwe radiateur inbouwen aangezien deze een beetje lek is
Verstuurd vanaf mijn SM-N910F met Tapatalk
eigenlijk niet vandaag maar van de week (vandaag beter afgewerkt):
Een versterker ingebouwd waar van ik geen idee heb hoe oud ie is (handleidingen zijn moeilijk te vinden, en die had ik juist ff nodig (Remote aansluiting))
Een Pioneer GM-1200
Hij stuurt mijn deurspeakers voor aan, geluid is een stukken beter vergeleken met de ingebouwde radioversterker...
gisteren 2 ander koplampen gekocht voor een goede prijs.
de zogenaamde ellipsoid koplampen. :afro
alleen nog opzoek naar de bekabeling voor de mistlampen voor , alle roosters voor in de voorbumper , stootlijsten voor de voorbumper. (facelift model).
als ik alles heb plaats ik de koplampen en de voorbumper.
natuurlijk plaats ik dan een foto van voor en na de verandering. :afro
@juruca wrote:@joop1970 wrote:Komt vaker voor, zou een ringetje open knippen en dat eromheen doen, is wat sterker dan een tywrap. Staat nog best wat kracht op zon kabel
Thx voor de tip, gaan we doen bij de nieuwe kabel :thumb
Ik had bij winparts een kabel besteld die op voorraad was en binnen 24uur in huis......
Helaas had ik de zaterdag nog nix ontvangen :vertag
Dus heb ik de kabel maar gerepareerd en zelf een borgbuisje aan de kabel geknepen met een ringetje :thumb
Het tyrapje om de kunstof delen bij elkaar te houden.
Bestelling gecanceld, leuk heb je ook eens wat nodig :(
Het grote voordeel hier was dat er weer mee gereden kon worden :D
De kabel zelf kost maar 20euro..
Thx voor de leuke reacties :thumb
Vandaag mijn auto gepolijst en in de Gyeon CanCoat gezet! Geen tradionele wax meer, maar een (silicium dioxide) coating dus! :)
Het was echt een hok, maar gelukkig een hoop kunnen corrigeren. De motorkap is niet goed gelukt omdat het die dag te warm was.
@ivartje wrote:zoo das zeker een verschil zeg :vertag
Dankje! king:
Was voor mij de eerste keer polijsten dus ben er wel trots op om zo'n correctie te behalen. Voor mijn gevoel niet hele maal afgewerkt maar ik heb geen hologrammen dus het lijkt toch goed te zijn :D
Waterafstotendheid van een coating is echt super.
Vandaag ook de verlichting van het kachelpaneel vervangen, al met al geen enorme hoeveelheid werk maar wel een stom klusje.
Heb het nieuwe model schakelaar dus ook vervangen voor het oude type en meteen nieuwe lampjes erin gezet, werkt weer mooi nu!
Toen het grootlicht aanduidingslampje willen vervangen maar erachter gekomen dat het lampje zelf niet uit het plastic houdertje wil, stom!
Kan vandaag natuurlijk nergens iets krijgen, maar ik knutsel nog even door :hmmz
Wél heb ik ook meteen gedaan;
- 3e remlicht gemonteerd
- Achterklep elektrisch weer laten werken (motortje was stuk)
- Achterklep slot uitgelijnd, valt nu erg mooi rustig dicht!
- Hoedenplank zonder gaten van speakers gemonteerd
- Dashbordvakje verlichting gemonteerd en aangesloten
- Asbak vervangen (lamp houder van sigaretten aansteker was stuk)
To do list
- Roest in kofferwiel ruimte wegwerken
- Lampje teller fixen
- Kunstof randen zwart maken
En als ik zin heb de Opel emblemen voor en achteren vervangen ivm corrosie (zijn in mijn ogen erg lelijk).
Wiel randen kun je spuiten met innotec black body paint, blijft jaren zitten mits goed ontvet en geprimert.
Waar heb je mee gepolijst als ik vragen mag?
@joop1970 wrote:Wiel randen kun je spuiten met innotec black body paint, blijft jaren zitten mits goed ontvet en geprimert.
Wil de wielranden liever niet demonteren en ga t trucje van de fohn proberen, zie wel wat ik later doe. Is maar een tijdelijke auto voor mij.
Het poetsen heb ik met een Dual Action machine gedaan, met verschillende pads(de cutting factor moet je afstemmen met een polijst middel) en polijst middelen ( in 3 stappen totaal), daarna ontvet met gyeon prep en toen gyeon coating erop.
Kijk uit met het verwarmen dat je ze niet krom trekt! dat gaat vrij vlot namelijk...
voor spuiten hoef je ze niet te demonteren hoor, ik heb gewoon de boel erom heen afgeplakt. Goed ontvet en met Motip mat zwart zwart gespoten, zit er denk ik nu een kleine 2 jaar op maar nog steeds acceptabel (niet helemaal netjes gedaan.)
zelf vind ik spuiten een beter resultaat geeft, bij verwarmen heb je toch her-en-der verschil.
@corsa14slow wrote:Kijk uit met het verwarmen dat je ze niet krom trekt! dat gaat vrij vlot namelijk...
voor spuiten hoef je ze niet te demonteren hoor, ik heb gewoon de boel erom heen afgeplakt. Goed ontvet en met Motip mat zwart zwart gestoten, zit er denk ik nu een kleine 2 jaar op maar nog steeds acceptabel (niet helemaal netjes gedaan.)
Oh! Goed dat je het even zegt, dan ga ik ze namelijk gewoon spuiten!
Mijn ervaring van toen bij scooters (de binnenkappen) was nogal vervelend haha, dat sleet door de sleutels eraf. Dat heb je bij een wielrand natuurlijk niet.
Ga ik morgen even Motip zwart halen, volgens mij heb ik dat namelijk niet meer staan.
Thanks! king:
Vandaag elektrische spiegels en een nieuw stuur in mijn Corsa gemonteerd. (man man ik blijf maar bezig...)
Én ik ben ook bezig met hoodlifters
De kogel beneden past gewoon in een gat wat er al zit maar de kogel voor op de motorkap ga ik morgen even afdraaien naar M6.
De gasveren die ik gebruik komen van de kofferklep. Dit ziet er mooi origineel uit (GM).
Foto ter illustratie:
De auto is bijna klaar (OEM gezien).
Wellicht dat ik deze tzt nog verlaag, want het onderstel is wel goed maar de schokdempers en veren zijn nogal slap.
@combo c tour wrote:Motip mat zwart voor kunststof??
Ontvetten met??
Heb je daar een how to van corsa14slow?? :wors :jerry
jup, gewoon Motip mat zwart (niks special voor kunststof ofzo). met wat ik de randen ontvet heb weet ik eigenlijk niet (heb het zwel gedaan gezien ik ze vaker met banden vet heb in gesmeerd) zou me niks verbazen dat ik gewoon remreiniger heb gebruikt :shock:
qua spuiten heb ik gewoon meerdere lagen over gespoten. 't was dacht ik toen ook mooi weer dus t was binnen no-time 'aanraak droog'
zou als ik eraan denk morgen ff een foto maken...
Edit:
Ik zat ff te bladeren door mijn foto en vond wel wat interessant.
hier is de bumper ook lelijk wit aan het worden, de wielkastlijsten heb ik hier al wel gedaan.
mijn profiel foto is de huidige staat. Let wel op, ik heb het toen niet goed gedaan, je ziet ook wat vage plekken. wanneer het weer goed mooi weer is wil ik er weer paar lagen overheen spuiten.. (dacht dat er hier maar 2 lagen op zitten :hmmz
Edit2:
hier de profiel foto wat groter (aanklikken voor nog groter)
... het wordt tijd voor een nieuwe foto, hier zitten nog mijn oude velgen onder) :jerry
Edit3: (ik moet beter kijken of ik alles heb getypt voordat ik op Bevestig druk...)
Link naar de Verfbus die ik gebruikt heb (niet van deze winkel ofzo, was eerste klik van Google)
http://www.spuitbuswinkel.nl/index.php?item=motip-zwart-mat-4006--500-ml&action=article&aid=3737&lang=NL
Thanks.
Hier ga ik binnenkort mee aan de slag.
Ik heb ook zwarte lijsten op dr spatbord randen.
En stootlijsten op de deuren.
Die op de deuren slaan altijd wit/grijs uit. :wtf
Maakt niet uit wat ik gebruik.
Dus deze tip/uitleg gaat zeker van pas komen. :thumb :jerry :wors
alweer een tijdje geleden een andere setje velgen onder de Corsa geplaatst, 't zijn 15inch velgen met et40 6.5J (195/50/15 banden)
rijd heerlijk, liep achter net iets aan, maar dat hebben we opgelost met een vijl (lijsten komen iets verder naar binnen dan de chassis zelf)
enigste waar ik nu last van heb is een trillend stuur en dat terwijl de banden goed gebalanceerd zijn en de uitlijning is ook nog prima... hier nog eens even gaan nakijken wat-en-hoe...
En op de foto is te zien hoe de wielkast lijsten er op dit moment uitzien, deze moet ik nog een keer goed behandelen (en niet zoals +/-2 jaar geleden op de "hatseflats-manier")
zijn nieuw. is een compleet nieuw setje, gelukkig heb ik goede contact met de verkoper/dealer. en gaan we er na kijken (alleen de agenda's lopen naast elkaar)
