Parkeerlicht
Hallo allemaal,
Vraagje, bij mijn vorige Opel ( Omega B) zat er standaard parkeerlicht op.:thumbup
Dit is zeker bij de Astra G (bj 2003. Njoy )niet het geval of wel ???:wtf
Is dit makkelijk te realiseren? ( dmv een zekering of relais te plaatsen?).
Graag jullie reactie.
Kijk eens of het erop zit door de knipperhendel links of rechts te zetten met de sleutel eruit.
Of vraag het aan een Astra-G rijder.
het zou zomaar kunnen dat het er opzit in ieder geval, daar de Astra-G de zelfde zekering kast heeft als de Vectra-B welke wel parkeerlicht heeft.
origineel gepost door wim-v6
Hi Willem
Heb dit uiteraard geprobeerd met de knipperlicht hendel zoals dit was bij mijn Omega, maar geen resultaat.:thumbdown
dan zit het er niet op..
je zou het zowiezo wel kunnen maken als je handig ben met elektronica.
je zal dan volgens schema wel de stadslichten moet voorzien van gesplitste spanning vanaf licht schakelaar, daar deze links en rechts bij elkaar geknoopt zitten voor de zekering.
je kan eens een schema van een Vectra-B erbij pakken om te kijken hoe dit te doen is.
Neeeehhh dat word lastig,:(
Dacht dat het wel plug 'n play was, er is bij de Opel altijd zoveel voorbereid...........
Ik heb een relatief dure full options astra G, maar ook geen parkeerlicht, terwijl mijn oude calibra dat ook wel had. Wil dat ook nog eens een keer maken.
het bestaat wel in de astra G, want ik zag het in de elektrische schema's wel voorbij komen
Het bestaat niet in de Astra-G..
Daar bij alle astra's G de stadslichten links en rechts van 1 pin uit de lichtschakelaar komen.
dan moet je zelf gaan splitsen met een relais, of een schakelaar zoeken met 3 uitgangen voor stadslicht:
Vectra-B
1 Links
1 Kenteken en tellerverlichting
1 Rechts
Bij de Astra-G
1 links en rechts
1 teller, kenteken.
@X.otic Bij de astra H zit wel parkeer licht op en nog een andere functie dan gaat de verlichting na 30 seconden weer van zelf uit ofzo
Parkeer licht van de astra H : dan moet je de linker hendel naar beneden of naar boven houden dan gaat je linker/rechter licht branden.
en voor 30 seconden verlichting: moet je de grootlicht hendel naar je toe drukken of van je af 1 van de 2 met de bestuurders deur open.
origineel gepost door bjornspiering
he het werkt perfect dank je :thumbup
