bochtslang LMM - gasklephuis
mar10manta
wie weet welke org> opel bochtslang ik kan gebruiken tussen de LMM (manta)en het gasklephuis.(ingekort 3.0) de maten zijn :70MM kant LMM (inwendig) 77MM kant (uitwendig)wie heeft ervaring??
Zelf 1 samenstellen op Biesheuvel.nl Kost wel om en nabij de €70,- maar ze scheuren NOOIT weer. :wors
omega 2.4 ofzooo dacht ik?? en dan desnoods gasklep huis dikker maken met plakband van een rol isolatie tape.. niemand die dat ziet.. en je kande slang netjes aandraaien
origineel gepost door MantaTeamTwello
Dat van die isolatietape zou ik maar niet doen, dit stroopt er door de warmte tussen uit,spreek uit eigen ervaring bij mij ging het voor het roostertje van de LMM zitten en die heeft het niet overleeft. En je moet er niet aan denken wat er gebeurd als deze je blok word ingezogen.
Er zijn ook rubber adaptor ringen verkrijgbaar ;)
origineel gepost door Manta 24V
Hoe bedoel je het precies met samenstellen? Ik zie geen custom slangen eigenlijk, alleen bepaalde kits en bochten :) ?
ik las dit net ik heb mijn orginele slang gewoon omgedraait ik zat met het zelfdeprobleem en dit gaat goed .
probeer het maar eens
origineel gepost door opelmantagek
ja ik kan me er inderdaad iets bij voorstellen nu je het zo zegt..
is maar goed dat het bij mij eens goedgegaan is dan:D (achteraf)
origineel gepost door Maartuh
Tsja is maar net hoe je het opvat, zijn 2 stukken slang en 1 stuk alu/rvs pijp om ze te koppelen,
