koel vloeistofmelding Astra H tewijl reservoir op peil is
steinmetzpaul
Ik heb een Opel Astra H station uit 2005 met een 16 twinport motor er in.
Nou heb ik het volgende probleem ik krijg op mijn boardcomputer steeds de melding controleer koelvloeistof
maar de vloeistof is mooi op peil.
Zou de sensor gaar zijn.....?
Wie weet er raad of heeft mischien het zelfde probleem gehad ik hoor het graag van jullie
mvg Paul
Heb dit ook gehad paar maanden geleden begon het al.
Elke morgen kwam het er wel eens op, aangezien ik een topic had gelezen ergens op een nieuws site is dat de zout van de wege die sensoren op hol laat slaan.
Zoals Blue-Dragon al zei kan ook door de ruitenwisser vloeistof zijn, want paar dagen erna was de mijne leeg.
Heb deze bij gevuld heb nu al zeker een maand geen meldingen meer gehad.
origineel gepost door Blue-Dragon
Heb wel is iets gelezen dat dit ook kan komen vanwege de ruitenwisser vloeistof.
dan geeft ie aan pakking vloeistofpeil
als ie koelvloeistof melding aangeeft zal je sensor stuk zijn
mijn asta h gtc geeft ook zo'n mooie melding als de ruitensproeier vloeistof op is
Pakking vloeistof controleren.
een beetje van dat blauwe sap er in en fout weer weg.
theun
oke bedankt voor de reacties ik heb in iedergeval vast de ruitensproeier vloeistof bij gevuld kijken of dat helpt anders toch maar een andere sensor er in
mvg paul
ja dit 'probleem' had ik ook met mijn astra H (okt 2004)... Had garage gebeld en zeiden dat dat de melding was dat je ruitenwissenvloeistof moest bijvullen. Heeft dus niets te maken met peil koelvloeistof. Het ligt niet aan de sensor ed. Het had volgens hen te maken met engelse software ;S
Dus geen probleem verder ^^
ruiten sproeier vloeistof bij gevuld geeft nog steeds koelvloeistofpeil controleren aan.... terwijl alles op peil is
word toch sensor vervangendenk ik........ heeft iemand een idee waar dat ding zit??:o
er is een software modificatie van beschikbaar waarbij ze het meetbereik van de sensor iets bijstellen, komt vaker voor dit probleem. Die sensor is erg gevoellig.
Maar de sensor kan ook stuk zijn, komt wel eens voor ...
Bij de dealer de code index van de UEC opnieuw laten programmeren (zelfde code gebruiken als erin zit alleen ff opnieuw programmeren, door de nieuwere versie software in de Tech2 zal hij het probleem wegflashen)
Dat is de oplossing van Opel zelf.
Ben net bij de dealer geweest en het was een gekend probleem. Nieuwe sensor gestoken op nog geen 5min tijd en het probleem is verholpen.
Bij mijn astra H station 1.6 ook die melding. Ik heb even gezocht en de sensor zit aan de zijkant van het witte resevoir, haast tegen de accu aan. De draden die er aan zitten, zijn zichtbaar (verderop zit het zwarte band om de draden), de sensor lijkt wel los te zitten, ik kan hem aardig heen en weer wiebelen.
Even een paar extra vragen hier over (uit kostenoverweging):
Weet iemand het partnummer van deze sensor?
Kan elke garage deze plaatsen, maar ook (!!) de UEC opnieuw programmeren? Of moet ik dat dan weer bij de opelgarage laten doen???
Donderkopje.
@steinmetzpaul wrote:Ik heb een Opel Astra H station uit 2005 met een 16 twinport motor er in.
mvg Paul
hoi
is het probleem al verholpen zo ja , wat was het probleem
want heb ook het zelfde probleem
Ik heb in Mijn H '05 een keer zonder koelvloeistof gereden (had n lekkage) en heb geen waarschuwing gehad. En bij een lege ruitenwissertank ook niet....
gepost vanaf mn telefoon
