Radio in de vectra gezet, en de km teller doet het niet meer
laatst een vectra gekocht, er zat geen radio in. Ik dus een radio erin drukken en opeens doet de km teller het niet meer en de auto viel binnen 3 km al 2 x uit. Ik haal de radio er weer uit en alles werkt weer. Is er iets in de bekabeling van de auto niet goed? Hopelijk kan iemand mij helpen
mvg willum
als 1e zou ik me eigen eerst ff voorstellen in het daarvoor bedoelde Topic,dat is wel zo netjes.
maar wat voor vectra is het een A,een B,een C
hoe hard heb je er tegen gedrukt,er liggen namelijk ook draden achter je radio opening.
origineel gepost door DVO
Heey, bedankt voor de snelle reactie.
Het is een vectra B uit '97 sedan. 1.8 16 klepper. Heb er niet te hard tegen aan gedrukt. De radio zit er zelfs niet eens helemaal in. Heb al wel iets van een kabeltje gehoord die het volume aan de snelheid van de auto aanpast. Maar heb geen idee hoe of wat daarmee aan de hand is.
mvg willum
probleempje, radio zal ruzie hebben met tellersignaal..
als je de draad (blauw rood) achter de radio doorknipt??
helpt dat niet.
origineel gepost door wim-v6
helpt dat niet.
Ja sorry dat ik me niet zo heb voorgesteld:hmmz ben niet zo handig met zulk soort forums en heb het eindelijk voor elkaar om dit verhaal op deze pagina te krijgen:angel
Heb het nog niet geprobeerd om de kabel door te knippen want ik zit op m'n werk. Maar moest net in de pauze eventjes weg en in die tijd is m'n auto 2 x uitgevallen zonder verder gepruttel en dergelijke! terwijl ik m'n oude phillips casette er weer in heb die eerst geen storing gaf. De km teller doet het gewoon maar de auto valt zomaar pardoes uit:s.. ik ben ten einde raad. dacht eerst dat het door de radio kwam maar nu valt ie ook al uit zonder die radio:s Iemand van jullie hier eerder van gehoord?
mvg J.Wisselink
Stappenmotor defect ... uitvallen doet ie alleen bij laag toerental (als je stationair ergens staat ... bv stoplicht of iets dergelijks) zeker ?
origineel gepost door sjouke
Ja het is wel telkens als ik bijvoorbeeld moet afremmen voor een stoplicht of wat anders voor me en dan trap ik op de koppeling en dan schiet het toerental naar beneden en dan valt de motor zonder sputteren uit. Maar heb het vorige week gehad en nu vandaag weer. dus het is niet elke keer. Ook als ik de motor net gestart heb dan blijft het toerental niet op 1000 toeren staan. Maar schommelt een tijd heen en weer. Dit heb ik ook als ik afgeremd heb en ik sta stil. Na een paar keer blijft de motor wel op 1000 toeren staan maar wel nadat hij een paar x heen en weer geschommeld heeft
origineel gepost door JanW75
Is dit niet een gevalletje Gasklephuis schoonmaken en carterventilatie pijpje opboren.
zie: http://www.opel-forum.nl/viewthread.php?tid=77060
Meteen ff EGR schoonmaken.
volgens mij een klasiek geval jan en als de gasklep er dan toch af ligt, gelijk de stappenmotor.
EGR heeft de x18xe volgens mij niet zo heel veel last van, maar kan NOOIT kwaad.
origineel gepost door sw_reijnders
het gasklephuis is dus vuil wat ik begrijp uit jullie verhaal? Is dit een kwestie van schoonmaken? luchtfilter eraf en schoonmaken met remreiniger? Alvast super bedankt voor jullie snelle reacties!
Als de motor alleen uitvalt wanneer de teller naar 0 valt, en de teller alleen naar 0 valt als de radio erin zit, dan zal het afslaan van de motor met de radioa te maken hebben.
Deze motoren slaan namelijk af bij afremmen bij een stoplicht of iets in die richting waneer er geen snelheidspulse is.
indien deze ook afslaat als de radio eruit is, dan zit het inderdaad in de gasklep.
bij de X18XE en X20XEV is het beter om het EGR kleppie te laten zitten Bas ;)
denk toch echt dat dit een geval stappenmotor (LFR) en misschien gasklep is ... schoonmaken en of vervangen is genoeg :)
kweet niet ... ik laat dat soort dingen liever zitten als ze werken ;) ipv dat ik ze los haal en bewerk
