Metaal geluid linker voorwiel
Hallo allemaal
Heb nu al drie jaar een opel vectra B 1996 1.8 xe
Nou heb ikzelf al drie jaar de onderhoud er zelf aangedaan.
En de apk keuringen waren allemaal officieel goedgekeurd.
Binnenkort heb ik in april een nieuwe keuring klaarstaan maar heb sindskort een metaal piep geluid bij me voorwiel. De garage zegt dat het mijn wiellagers zijn. maar ik twijfel er zelf aan want als ik op verharde weg rij is er niets aan de hand maar zodra ik over onverharde weg ga hoor een een zeer luid en irritant metaal kraak / piep geluid en het lijkt alsof het onder mijn voeten vandaan komt. Heb me wiel vandaag eraf gehaald en merk zo niet veel alleen als ik me auto omhoog en laag duw hoor ik het geluid ook me veerpoten zijn ook nieuw en daar hoor ik het niet vandaan komen. Wat wel opvalt is als ik op een onverharde weg rij en beetje slinger over de weg dan heb ik er geen last van puur alleen op het moment dat me stuur helemaal recht horizontaal komt te staan dan hoor ik het weer.
Stabilisators heb ik vorige maand nog vervangen nieuw.
Iemand een ander idee wat het kan zijn ?
Heb er geen helden verstand van maar je moet het toch leren he :D
Groetjes Danny
als ik niet stuur komt dat geluid en me veerpoot kan toch niet tegen me chasis aankomen zou volgens mij niet goed zijn ;-)
Kan het niet mijn stuur gedeelte zijn die zonder sturen trilt en als ik ga slingeren geen geluid maakt ?
grts
krik de wagen is op haal de beide voor wielen er is af
zorg dat ie goed verankerd staat en laat hem is lopen en in de 3e versnelling en luister is met een schroeven draaijer aan je oor en een kant op het lager huis of je een zacht geruis hoort is normaal of dat het een soort kofiemolen is dan is het foute boel.
lager kost €62 heb er net een vervangen vectra .
vandaag een gedaan van een renault clio wat een duivels werk die verotte lager schalen zo vast 20 ton op de pers heet stoken en niet willen.
lager €92
met lucht tolletje buiten lager schalen door geslepen onder de pers hoezeeeee toen los dik 2 uur later bij bevriende suzuki garage mocht zo zelf aan het werk hulde zijn er toch nog goede .
montage weer van de zooi was in een driekwartier gepiept.
dus denk niet te licht van dat doe ik ff kan ook ff tegen zitten .
mijn opel vectra binnen 2 uur de renault kliko 5 uur geklooi
maar je zou ook de wielen is kunnen verwisselen met die van achter ???cuppen van de banden wil ook geluid geven als
had ik laats met een Audi 80 bij de garage gehoord lagers ???en vette aanbieding . ik zag de voorbanden met die scherpe lelletjes heb voor en achter gewisseld en voor stil (ook ff geluisterd met banden lichter op lagerhuis)je hoort nu gewoon de achter banden brommen.
bert
Zelf heb ik ook dat probleem, het geluid lijkt metaalachtig of het geknars van droog rubber. vandaag remschijven en blokken gecontroleerd, er zit nog 5 millimeter voering op ( dus totaal versleten), dus de metalen plaat waar de voering op vast zit raakt de remschijf aan de boven en onder kant wat dus metaal op metaal is.
Deze week ga ik nieuwe schijven en blokken plaatsen, redelijk goedkoop bij autoparts.
Rob
p.s. slechte lagers geven een grommend geluid.
