past een f16 bak op een 2.0 16v
vliegwiel van een 8v past niet...
8v heeft 6 bouten
16v 8 bouten
maar dacht dat een f16 gewoon achter een 16v past
ik heb ook een kadett 16 v gehad en daar zat gewoon een f16 bak onder hoor
en er was niet mee gekloot motor en alles was gewoon orginaal
past idd wel, wat Peter_89 al aan gaf.
alleen ben ik er zelf geen voorstander van..
Maar goed dat is een keuze wat ieder voor zich moet maken
Een f20 kan wat meer hebben toch?
Ik heb een f16 klaar staan....
Als er een f20 vrij komt met diff dan wil ik zoiets aanschaffen.
f16 is vaak kort, tenzij je toevallig aan een WR kan komen...
anders zit je sneel op ze top(die dan laag is), en moet je steeds erg snel schakelen...
f16 kan officieel 160nm aan koppel verwerken
f20 kan officieel 200nm aan koppel verwerken
heb in m'n kadett ook altijd met de combinatie c20xe en f16cr gereden
blok was gechipt en lagen andere nokkenstokken in trok als de brandweer
maar nooit geen schade aan gehad
origineel gepost door black champion
dat is niet waar. een c20xe zit standaard op 196nm koppel, dus er gaat nooit een bak achter die op die grens zit.
f20 is 200lb/ft. dat is gelijk aan 270nm.
een f16 blijft in theorie langer heel als een f20.
maar dat ligt meer aan de manier van omgaan dan met de baksterkte zelf.
f20 heeft alleen maar achter 'trap' blokken gezeten, terwijl een f16 ook achter een opa vectra A zit.
die sjonnie met petje schuin in z'n kadett/astra c20xe ragt de bak veel meer af als de buurman die zijn vectra A 2.0i gebruikt om iedere dag naar de zaak te rijden.
ik rij zelf al jaren met een f16wr achter mijn c20xe. gaat perfect, weet niet welke diff verhouding hij heeft.
origineel gepost door mayhem
Ik rij nu ook weer met een f16 WR maar gelukkig met eindoverbrenging van 3.94. Ten opzichte van de 3.55 van een f20.
F20CR 3.55(calibra fwd f20)
1. 3,545
2. 2,158
3. 1,478
4. 1,129
5. 0,886
R 3,330
F16CR F16WR 3.94 (kadett gsi cabrio)
1. 3,417 / 3,545* 3,417 / 3,545*
2. 2,158 1,952
3. 1,480 1,276
4. 1,121 0,892
5. 0,892 0,707
R 3,333 / 3,167** 3,333 / 3,167**
Als je weet van welke motor de bak afkomt moet je daar de alfa code van hebben. Deze staat meestal (als tie er nog staat ;) ) op het distributie kapje
www.opel-infos.de
Ik heb een F16WR aan mijn C20XE
2e over de 100 km/h
3e over de 170 km/h
4e tot de 220 km/h
5e 220 km/h met 5000 rpm
120 in de 5e met 2800 rpm
61 in ze 1
112 in ze 2
164 in ze 3
204 in ze 4
245 in ze 5 met 7400rpm (harder gaat tie bijna niet)
Dit icm 7800rpm chip
dan heb ik dezelfde als jou haha, mijne doet 206 met een 7600rpm chip
Wat voor banden maat rij jij?? ik met 195/50-15
245km/u is bij mij 234km/u op de GPS
