OP-COM
oner
Hallo allemaal,
ik ben in het bezit van een OP-Com kabel, zoals een aantal andere op deze forum.
In de Vectra gedeelte van deze site hebben ze een topic over deze kabel.
Ik dacht misschien kunnen we hier ook een draadje openen met wat je wel en niet kunt met een OP-Com kabel, welke versie je gebruikt en elkaar helpen om dingen voorelkaar te krijgen.
Als het geen goed idee is dan hoor ik het wel.
op-com in de zinvan ik kan alles aflezen/resetten via een laptop?
of is dit iets anders?
echt een leek in dit gebeuren.
heeft er iemand een goede site met info oid?
alvast bedankt.
inderdaad in de zin van ik kan alles aflezen/resetten en sommige dingen aanpassen..
Ik ben er ook nog niet echt bedreven in hoor heb hem ook net.
Het enige wat ik tot nu toe heb gedaan is het aangegeven verbruik in BC aangepast. De orginele was alles behalve reeel.
Ik weet niet wat voor info je zoekt.. Ik kan zelf niet heel veel vinden op internet. Als je een bestel link zoekt moet ik dat even voor je gaan zoeken op Ebay.
Ik ben nog op naar de mogelijk om de gloeispiraal te laten branden/knipperen wanneer de auto gaat regenereren. Volgens mij moet dat kunnen met OP-COM.
heb zelf nog niet de nieuwste versie, ik krijg hem op de 1 of andere manier niet werkend..
Groet,
Ben een beetje aan het zoeken en ik kom al een hoop japanse namaak tegen is dit ook ok? of heeft er nog iemand een setje liggen?
Owja astra coupe uit 2001 2.216V welke aansltuiting heb ik dan nodig?
:D
origineel gepost door oner
Groet,
Correctie . . . met opcom kun je VEEL dingen resetten en programmeren. Maar het kan niet ALLES wat een echte tech2 kan.
Daarentegen kun je wel alle storingen uitlezen en diagnose testen.
Draait het programma bv een test programmatje de ECC te testen of de ABS.
Wel leuk spul hoor . . . zeker voor 25 euro!!
Mijn vraag is meteen, werkt 't ook op motors zoals de C16SE, X16SZR, X16SZ, X20XEV (omega b) en de wat oudere C16NZ/C14NZ? e.d. want die heb ik in m'n omgeving heel veel....
origineel gepost door Aapje
op zich wel en idd met verloop naar 10-polig.
C14NZ (enz.)
Maar je zal niet meer kunnen uitlezen als dat je ook met knippercodes kan doen hoor. Simpelweg omdat deze autotjes geen ABS hebben, geen airbag etc.
Vanaf de Corsa B, Astra F, Omega B, enz. tot aan bj 2009 staat er allemaal in.
Ben te lui om te tellen, maar verloopje is zo gemaakt. :)
Punt is meer dat ik te lui ben om te tellen :P En ik vaak wel de laptop bij het klussen heb liggen, autodata/tis2000/epc helpen mij vaak een eind met hun exploded views e.d.
Werkt zo'n OP-COM ook icm. TIS2000?
Groet,
Je moet versie 1.33 installeren voor oudere modellen en voor modellen als de insignia heb je 1.39 nodig.
Gr Jack
ik hebook een opcom setje besteld nog niet binnen maar wel handg tricks &ips te krijgen van ervaren gebruikers , ben zelf niet heel technisch.
groet roy 290
