vectra 1.9 cdti automaat geen kracht
hallo wie weet wat het is als je tot 2000 toeren bij het optrekken geen kracht heb kom niet vooruit en dan schiet hij ineens als een speer weg de EGR klep is schoon wat zou het kunnen zijn of wie heeft het probleem ook gehad?
grt wimmie
Is het een Z1.9DTH? Dan zou dit wel eens een gevalletje stangetje wervelkleppen kunnen zijn.
Safe driving Jurgen.
Idd, als het je EGR niet is, dan zijn het je wervelkleppen.
Kijk eens van boven op je blok, een stuk dieper daar moet een stangetje te zien zijn dat aan 4 pennen vast zit.
Zit dat nog vast, of ligt er er los naast?
Als het stangetje los ligt is er een doe-het-zelf noodoplossing, maar uiteindelijk heb je nieuwe wervelkleppen nodig.
origineel gepost door yzf1kr
Deze dus. Dit is mijn nieuwe
Als je dan het inlaatspruitstuk er af haalt kom je ongeveer dit tegen...
Je wilt niet weten wat het kost:cry
Safe driving Jurgen
Nee, het is vrij eenvoudig te bereiken.
Aleen vraagt Opel de hoofdprijs voor dat ding.
Allemaal door die K****E EGR. :fy1
Reden voor veel mensen om het te blinderen of weg te chiptunen.
Heb je een 150 pk diesel of een 120 pk? Indien een 150 pk kun je beginnen met het verwijderen van de motorafdekplaat. Heel eenvoudig los te trekken met de hand. Dan boven op kijken of het beruchte stangetje los zit, zoja heb je het probleem, maar als die nog vast zit kan het ook zijn dat de functionaliteit verminderd is.
Dan zit de boel aangekoekt zo als te zien is op de tweede foto.
De wervelkleppen zijn een soortvariabele luchtinlaat die er naar gelang nodig meer of minder luchttoevoer regelen. In ieder geval essentieel voor goede prestaties. Niet het hele blok hoeft uit elkaar maar wel de commonrail er af en dus je inlaatspruitstuk. Er zijn meerder topics over hier op het forum, het is zeker een hele dag werk en een nieuw inlaatspruitstuk plus actuator is de enige mogelijkheid om het probleem op te lossen. Kost je rond de 1000,00 euri Uiteraard is zelf doen goedkoper maar dan dien je wel enig sleutel inzicht te hebben. Zoek maar eens op het forum op wervelkleppen. Er zijn der hier die het zelf hebben gedaan, respect voor die gasten.
Succes er mee en safe driving Jurgen.
P.s. Even voorstellen hier op het forum met een paar pics van je Vec wordt altijd op prijs gesteld.:angel
Als je een neiuwe nodig hebt, speur dan even internet af.
Op Ebay.co.uk staan ze voor 180 pond, moet je alleen nog even een actuator er bij kopen.
Als je een beetje handig bent scheelt dat een hoop geld.
[EDIT]
Voor het geld dat je je uitspaart kan je een ritje naar EDS maken en je auto laten chiptunen. Ben je meteen van toekomstige EGR, Wervelklep, tubo en roetfilter problemen af. ;)
wimmie,
Heb zelfde probleem gehad; weinig trekkracht tot 2000 toeren. Heb toen de eerst de egr klep losgemaakt en inlaat schoongemaakt. Dit was al een hele verbetering. Later een nieuwe EGR besteld en samen met een fiat-pakking (zie elders op dit forum) weer gemonteerd en geen problemen meer gehad!
Het kunnen een paar dingen zijn...
Is bij je 3e injector al eens een modificatie uitgevoerd ( door de Opel dealer ) .. is te herkennen aan een nieuwe ( andere ) stekker aan je 3e injector en heeft 2 witte draden.
Mocht dit al gebeurd zijn dan zal je stangetje er af liggen van de wervelkleppen. Deze zal dan waarschijnlijk uitgesleten zijn en krijg je er ook niet meer goed op. Je kan deze dmv een kleine aanpassing weer passend krijgen, maar de vraag is of je wervelkleppen nog wel draaien. Deze zijn nl. van kunststof en slijten uit!
De enige oplossing hiervoor is een nieuw inlaatspruitstuk bestellen. Opel heeft een nieuw/gemodificeerd inlaatspruitstuk ( dus niet de oude van Pierburg ) met metalen klep-zittingen. Deze slijten niet zo snel als het oude type.
De kosten van een los inlaatspruitstuk/wervelkleppen/stang ( zonder de actuator, maar die kan je weer overzetten ) zijn 288 euro.
Als je handig bent doe je het zelf en ben je 4 á 5 uurtjes bezig en kost het je alleen een paar nieuwe pakkinkjes.
Ben je niet handig dan kost het je ,meen ik, 1400 euro ( Toch Jurgen !? )
Ik ga het zelf binnenkort ook doen.... :sleeping
Hallo iedereen hier op het forum zal me eerst ff voostellen sorry:wub
ben een 1,9 CDTI station V-Line 150 pk rijder in het donkerblauw geboren juni 2005 met een automaat heb al wel 200.000 k op mijn teller maar reed tot afgelopen dinsdag nog heerlijk.
Alvast bedankt voor al jullie reakties en merk dat er meer zijn met het zelfde probleem.
Vandaag ga ik weer ff langs bij mijn garage om door te nemen wat het kan zijn tot nu toe niet de EGR die is schoon mischien de LMM maar gaan nu ook kijken naar de andere opties dus ik hou jullie op de hoogte wat het is alvast bedankt voor de tips.
grt Wimmie en vecie ps heb nog geen pics maar zal die tzt maken
origineel gepost door speaker
Klopt helemaal Peter, was een kleine 1400 euri kwijt:cry Ik zou echter ook de actuator vervangen, die zijn namelijk zelf lerend. Als ze eenmaal bekent zijn met het standje wervelkleppen bewegen nog maar een paar mm dan gaat ie ook zo verder op de nieuwe en dat wil je niet. Dat schijnt zo te zijn met die electromagnetische dingen. Heb er dan ook geen verstand van maar meerdere onafhankelijke personen hebben mij dat vertelt. Heb dan ook gelijk een nieuwe actuator erbij gezet. Dealer zij ook dat het de beste oplossing was.
Safe driving Jurgen
heb net gekeken naar wervelkleppen en stangetje zit vast maar heeft wel speling is dat normaal?? weet iemand hoeveel speling die mag hebben of dat hij strak moet zitten??
Nee, er mag wel speling zitten.
Wat je ff moet doen is: Laat iemand anders de auto starten en daarna met het gas spelen terwijl jij ff het stangetje in de gaten houdt. Beweegt het stangetje gewoon, dan is daar niks mee aan de hand.
Beweegt ie helemaal niet, dan zit(ten) er een ( of meer ) klep(-pen) vast !
