*edit* wie weet hoeveel deze auto verlaagt is ?
lambo452
hallo ik had een vraagje..
ik heb 17 inch velgjes gezien met de bandenmaat 215/40zr17 gaat dit passen zonder aanpassingen.. er zit nu 195/50r15 onder.. hij is ook velaagt weet niet hoeveel.. zo hangt ie er nu bij.. het zijn paarse veren (ter informatie)
hoop graag snelle reacties zodat ik misschien gelijk kan reageren..
alvast bedankt.
licht een beetje aan de ET-waarde als de ET te laag is dan steekt deze te ver uit en kan je ze er niet onder zetten..
als je ET ongeveer even veel is als de orginele velgen dan zou het misschien net kunnen passen. maar je blijft kans hebben dat hij flink gaat aanlopen..
corsageak
Ik had ooit in het begin 205/40/17 met et van 35 dat ging best goed, achter moest ik wel uitrollen, en hij was 40/40 verlaagd.
oke..
ik pas ze eerst wel even als ik toch besluit om ze te nemen..
maar bedankt voor de reacties..
gelijk nog een vraagje.. wie weet hoeveel deze auto verlaagt is??? zijn paarse veren en op de foto is te zien hoe 'laag' hij ligt
Dat is 60 voor en 40 achter verlaagd.
Die 215 banden 17inch gaan voor zeker niet passen, is erg breed voor een Corsa vooras met standaard spatbordranden. En achter moet je uitrollen.
is dit zeker 60/40 of denk je dat want ik wil nog wel lager(dus dan ook geen 17 ") maar dan moet ik wel weten wat ik nu heb niet dat ik hetzelfde koop..
:hmmz Sorry wagnas maar is het niet 60/60?
als je de onderkant bekijkt lijkt de bodem t.o bodemplaat recht.
Zijn paarse veren niet van FK?
Greetzz TetSuo
Lijkt mij ook 60/40..ook rekening houden mt het gewicht achter..
Die 17 inch velgen kunnen er wel onder...maar met een smalle band....en andere veren mischien.
Wil je lager? neem een schroefset....Kan je zo diep als je wil.
er komt ook een schroefset alleen eerst even sparen .. ook mijn geldboom heeft de winter geen blad gehad..
maar het is lente dus hij zou weer moeten gaan bloeien.. (aangezien ik sinds een week weer werk heb komt het geld rustig maar zeker..)
maar is t nu 60-60 of 60-40.. ik heb achter nog een cm of 4 tot 5 tussen de veerschotel bolletjes die in het midden van je veer zit..
ligt wel lekker op de weg.. ik heb al veel geprobeerd maar ik krijg hem niet in de slip...
thnx voor de reacties..
origineel gepost door AkUzA_TetSuo
Greetzz TetSuo
Is niet recht. En 2cm verschil zie je nog niet zo erg.
Mijn auto is 100-60, dan zie je dat hij voorover staat.
