Krukas verslijpen
KadettGSI
Ik heb eens gehoord dat je een krukas kan verslijpen zodat je de slag van de motor kan aanpassen en hierdoor een motor met een hoge, strakke bijna constante koppel kan maken?
Iemand hier ervaring mee of iemand weet die zoiets kan maken?
lijkt mij niet,
dan zal het een compleet ander krukas worden.
maar je slag verandere... dus je compressie aanpassen.
dat kan ook met zuigers
origineel gepost door sjoerdie
lijkt mij niet,
ja vertel maar eens hoe je en wat je dan moet doen???
Wangen aanpassen om de krukas lichter te maken heb ik wel eens gezien....
Maar de slag daardoor wijzigen?
Denk dat sommige het verslijpen van een nokkenas en krukas door elkaar halen.
En je slag word bepaald door je krukas niet door je zuigers of drijfstangen.
Ik zie met geen mogelijkheid een manier om door het verslijpen van je krukas de slaglengte te veranderen.
Maar misschien kan het wel?
origineel gepost door stoppelflieger
Lagere zuigers, of kortere drijfstangen is een andere slag. lijkt me...
De zuigers en drijfstangen hebben geen invloed op de slag, alleen op de compressie verhouding. De krukas kan excentrisch verslepen worden waardoor je een andere slag kunt krijgen. Hierdoor word de krukas wel zwakker. Voor een 2.3 worden er ook stalen krukassen gemaakt. Of je gaat voor een x22xe..
lijkt me niet je maakt zelfde slag alleen in ander deel van de cilinder dus lager of hoger
gaat om afstand bigend ten op zichte van de krukas en dit keer 2 is de slag.
dus je zal echt andere krukas moeten voor andere slag lijkt mij zo.
iemand andere mening laat me graag weten
mvg Jarno
origineel gepost door GerardH
Hoeveel aan extra inhoud kun je hiermee verkrijgen?
Ik heb er nog nooit van gehoord maar kan me er wel iets bij voorstellen.
Alleen lijkt het me kwa kosten niet interessant en ik verwacht dat je er ook niet veel inhoud mee kan halen.
Je zult dan ook speciale drijfstangen moeten maken omdat de boring dan ook anders wordt.
Je kunt beter een X22XE onderblok pakken.
Ik had het zo horen vertellen dat ze die excentrisch slijpen en dat ze daardoor heel veel koppel kregen over het ganse toerengebied!
Of zijn er andere manieren voor om dit te bekomen?
Verwacht er maar niet heel veel koppel van als ze hem verslijpen.
Zoveel inhoud kun je er niet mee halen.
Je kunt ook voor hoge compressie zuigers gaan.
Ik heb er al verschillende gebouwd. Je kunt echt veel koppel eruit krijgen wanneer je de
cilinderkop op de juiste manier bewerkt en de juiste nokkenassen kiest in combinatie met de zuigers.
Meestal wordt de krukastap opgelast, en daarna excentrisch verslepen, hierdoor is een langere slag mogelijk. Dit wordt wel eens gedaan door dragracers, slag kan hierdoor wel 4mm langer worden. Bij een 8 liter v8 motor oid, kan dit een mooie inhouds winst opleveren.
origineel gepost door Govers
Meestal wordt de krukastap opgelast, en daarna excentrisch verslepen, hierdoor is een langere slag mogelijk. Dit wordt wel eens gedaan door dragracers, slag kan hierdoor wel 4mm langer worden. Bij een 8 liter v8 motor oid, kan dit een mooie inhouds winst opleveren. :thumbup:thumbup
origineel gepost door geert666
Dan wordt dus het big end iets verder naar buiten verplaatst? Anders kom je nooit aan een grotere slag.
origineel gepost door *Jurgen*
Klopt
Ik zeg niet aan beginnen.
Als je wel een grotere slag wil, neem dan een krukas van een X22XE ofzo.
slijpen en lassen aan je krukas kan financieel echt niet uit, en het blijft altijd een verzwakking als je aan je krukas gaat lassen.
