verschil tussen x2.5xe 1996 -1999
xr1
Vraagje ik heb een mooie omega 2.5 van 1999 gekocht echter met kapotte motor[distributie riem verlopen] ,bij de koop heb ik een goed blok van eind 1996 gekregen [datum staat op het labeltje van de kabelboom].Ik heb gister het blok eruit gehaald en daar zag ik wel een paar verschillen,het gaat vooral om de motorkabelboom,ik mis bij het 96 blok de kabel die in het losse zekering doosje gaat [boven de accu] en in het bakje waar de computer in zit heb ik een ander stekkertje, het 96 blok is die groen en het 99 blok is die zwart en een fractie groter.
Mijn vraag is kan ik de moterkabel van het 99 blok op de 96 zetten of gaat dat niet lukken,verder zie ik geen verschillen ,alle andere kabels zijn het zelfde.
gr berry
Ja er schijnt idd verschil in stekkers te zitten. Het fijne weet ik er niet van, maar bij een Vectra B met X25XE was/is dat ook 't geval.
Gewoon alles van de 99er op de 96er zetten..
Je zal ook VEEL sensoren over moeten zetten, allemaal andere stekkers.
Overgang is '97 geweest..
okee , dat wil ik graag weten of dat mogelijk is ,maar ik kan die andere sensoren gewoon over zetten,of moet ik bv gaten boren,
heb beide blokken naast elkaar staan en alles lijkt het zelfde ,ik ga het dan maar proberen.
gr berry
jupzz
De motor zelf >> Basis dus >> is gelijk
alles wat er aan en op zit kan je wisselen..
Ja bijna alles is het zelfde zelfs de computer,er zit 1 extra draad op en 1 andere stekker aan de kabelboom en het olie filter is anders.
gr berry
