calibra zekering 22 probleem help help
svdk20
Post veel
hoi hoi mede opel rijders,
ik zit met een raar probleem. zekering nummer 22 10a knalt er iedere keer uit. kan iemand mij vertellen wat hier allemaal op zit ik dacht namelijk alleen mijn mistlamp rechts voor maar tot mijn verbazing gaan mijn leeslampjes ook uit en mijn bc. er is de laatste 3 weken niks veranderd aan electra in de auto.
had om te testen al een 15 a zekering erin gedaan om te kijken of hij niet teveel spanning trok maar deze knalt er ook gewoon uit. ik vermoed kortsluiting dus maar waar moet ik beginnen met zoeken???
heeft iemand voor mij een electra schema van af zekering 22?
heb de bedrading van me verlichting al gecontroleerd en alles werkt gewoon behalve rechter mist ligt maar dit is al 4 maanden zo.
alle info en idee-en zijn welkom
edit: zekering nummer verander van 26 naar 22
als ik op engelse fora kijk, zou 26 leeg moeten zijn...
zal s bij de vectra a van mn buurman kijken zodra die thuis is
Mijn Calibra heeft ook geen zekering op plek 26 zitten. In het boekje staat er ook niks bij 26 en in de kap van de kast staat het plaatje van een elektrisch raam. Maar allebei mijn ramen werken elektrisch zonder dat daar een zekering zit. ;)
Ik denk dat je het verkeerde nummer hebt of er is al eens met je zekeringkast gerommeld en dan heb je waarschijnlijk een groter probleem...
mijn excuus het betreft hier zekering nummer 22...
excuus maar alle info is welkom snap er namelijk niks van :wtf
Je mistlichten voor zouden volgens het boekje op 13 moeten zitten...
Op zekering 22 zitten je boordcomputer en je achteruitrijlichten. Dus ik zou het bij je achteruitrijlichten zoeken.
ben er nu inderdaad ahter dank zij Opaul dat inderdaad mijn boordcomputer, checkcontrole ,leeslampjes zonnekleplampjes en de achteruitrij verlichting er op zit op nummer 22. ben er nu ook achter dat de zekering eruit vlieg als ik hem in zijn achteruit zet.
heb alle bedrading al gecheckt maar zie niks raars lampen er achter uit gehaald en weer in zijn achteruit en knalt de zekering er weer uit.
kan iemand mij vertellen waar het schakelaartje zit die mijn achterlichten aan zet? had al bij mijn pook gekeken maar daar vond ik zo 123 niks?
@Red-bull thnx voor de info
achteruitrijschakelaar vandaag vervangen kortsluiting is nu verholpen.
laatst mijn koppeling vervangen en nieuwe olie in de bak gedaan denk dat hierdoor de schakelaar overleden is.
:jerry:jerry opel-forum bedankt voor de ruimte en alle leden bedankt voor jullie steun en raad!!!!!:jerry:jerry
