Welke bandenboer houdt van 3 delige wielen?
wagnas
Welke bandenboer houdt van 3 delige wielen? M'n Corsa moet nieuwe voorbanden hebben. Tijdje terug al eens een topic gestart wat een goed merk zou zijn. Daar ben ik wel uit: Toyo PROXES T1-R 195/45 R14 77V
Nu moet ik een goede bandenmonteur hebben die de banden kan bestellen maar ook op de wielen kan zetten. En heel voorzichtig!
Tweede probleem is dat mijn achterwielen iets licht trillen bij hoge snelheid (boven 135km/h). Ik wil ze opnieuw goed uitgebalanceerd hebben.
Vraag is dus, waar kan ik het beste heen. Wie gaat er met satijnen handschoenen om met mijn wielen?:) En kan de 9.5Jx14 et 10mm achterwielen heel perfect uitbalanceren, zonder lood aan de buitenkant te plakken natuurlijk.
Ik woon in Noord-Holland. Maar rijdt net zo makkelijk richting Friesland, Zuid-Holland of Utrecht om het gedaan te krijgen. Wielen gaan mee in de Astra en dat is een diesel.:P
in barendrecht zit bandje verstandje, die doet het dan wel niet met satijnen handschoenen, maar die gozer heeft egt alles liggen al wil je er zeshoekige banden onder hij heeft het wel liggen, hij is niet egt bepaald duur maar verricht prima werk.
zn adres is koedood NR:1 moet je maar ff op google zoeken daar staat wel info over hem..
greetz
corsageak
origineel gepost door Dennis-Corsa-B
bestel ze gwoon via bandenmarkt en laat ze monteren schilt geld bandjes zitten er zo op :thumbup
Ja, daar had ik de banden gezien. Moet je daar vooraf betalen of sturen ze op met rekening?
Maar waar monteren, dat is de vraag. Moet goed gebeuren, niet half.:hmmz
bij van der krans auto`s op heerjansdam leveren ze ook altijd goed en netjes werk. ik ga daar ook altijd naartoe met me auto. ook met keuren enzo doen ze niet moeilijk en t is ff rijden voor je maar dan word het ook zeer goed gedaan..
corsageak
banden bestellen via banden markt en dan Mensink auto banden bellen voor montage afspraak . mensink zit in Nieuw vennep .
of even kijk ABO banden Krommenie is ook een goed adres.
heb nog wel een adres maar stuur je 2u2 anders krijg ik weer gedoe . is ook adres bij haarlem en super goed koop €15 monteren en ballanceren met plak loos en goed !!!
Bedankt voor de adressen. Moeilijke is dat velen nooit met dikke achterwielen werken? Ik kan wel naar mijn Opel dealer gaan voor het monteren.
Maar die heeft nog nooit 9.5J wielen met lage et maat uitgebalanceerd.:hmmz
Krommenie wel hoor !!!deze zitten in west knollendam net achter die grote Gamma
langs de provinciale weg tussen krommenie en marken binnen Alkmaar .
kijk maar via Google
Oh, om mijn 9.5J achterwielen zitten 225/40 banden. Die zijn niet versleten. Moeten alleen opnieuw precies gebalanceerd worden.
origineel gepost door freek corsa
Ik kan het wel doen, maar iemand dichterbij is makkelijker denk ik.
Waar woon je?
Als ik de 2x 195/45 voorbanden meeneem. Kan jij dan zelf ze eropzetten en daarna 4 wielen erg precies uitbalanceren?:) Vooral achter komt het precies.:(
195 band op 9.5J Wil je dat wel ?
Nou wil ik niet vervelend zijn, maar iedere auto-monteur die ook echt een liefhebber is kan het net zo netjes als ik het kan doen.
Erg precies te werk gaan, niet te veel haast hebben, dan moet het wel lukken.
En na het balanceren de velg een kwart slag draaien en opnieuw laten draaien op het apparaat, dan weet je zeker dat het wiel goed gebalanceerd is.
Wat ik al vertelde, voor heb ik 195/45 om 8J wielen. Achter heb ik 225/40 om 9.5J wielen.:) Voor heb ik nieuwe banden nodig. Achter moet alleen opnieuw uitgebalanceerd worden.
Dat plaatje is ook wel erg extreem. Het is niet eens mooi meer.
Maar Freek, ik wil graag bij je langskomen. Op een zaterdag ochtend of zo. Moet alleen de 2 banden dan snel regelen.:( En jij moet kunnen natuurlijk. Mischien is komende zaterdag te snel.
autobandenmarkt levert snel,ik had ze binnen een week.
wel met een eenmalige machtiging,dat werkt het snelst
Ja autobandenmarkt is echt super :D
Weet je zeker dat je helemaal hierheen komt rijden, terwijl ze het daar ook kunnen doen ?
Oke, ben een leek op dat gebied, Is het eerst online bestellen en dan een eenmalige overschrijving doen? Dan bestel ik vanavond en doe ik morgen een acceptgiro naar de bank.:)
Freek, ik woon bij Hoorn aan de A7. Ik ga de snelweg op, leg een steen op het gas en dan ben ik zo in Marum, ligt ook aan de A7.:D
Laat het liever door jouw doen.:thumbup Kan jij volgende week zaterdag ochtend?
