Achteruitrijlicht werkt niet meer
Het achteruitrijlicht van mij Astra OPC 1 werkt niet meer.
Het lampje en de zekering zijn nog goed, ik verwacht dus dat het probleem bij de schakelaar zit.
Wie weet waar deze schakelaar zit? Zit deze misschien bij de schakelpook of zit deze ergens op de versnellingsbak?
Is het een eis van de APK dat het achteruitrijlicht werkt?
Als het goed is zit die in de versnellingsbak gedraaid, en voor zover ik weet moet die gewoon werken met APK keuring.
Bij mij toen wel in ieder geval.
Bedankt voor de snelle reactie.
Waar zit deze ergens op de versnellingsbak? Voorkant
of achterkant? Of misschien in de buurt van de schakelstangen?
achteruitrij licht hoeft neit te werken bij de apk. Schakelaar zit idd op de bak, kan voorop zitten of achterop bij het wiel. Stekker is wit van kleur., Schakelaar is los te draaien met een sleutel 19
