Insignia: airco maakt lawaai
Ik rij nu bijna één jaar in een Insignia 2.0 CDTI, 160 pk. Als de airco aan staat (koelen en ontvochtigen) en de temperatuur boven 10 graden is is een irritant fluitend geluid hoorbaar. Dit geluid is niet constant aanwezig maar is te vergelijken met een ronddraaiende ventilator die ergens tegenaan loopt.
Garage heeft alle softwareupdates uitgevoerd en zelfs al de aircopomp vervangen. Dit alles zonder resultaat.
Kent iemand dit probleem en zo ja, wat is de oplossing?
lijkt net of er een verstopping ergens in het systeem zit, heb dit al eens eerder gehad met een Astra H. Zat het ventiel naar de verdamper toe verstopt.
Hi PaulusV
Het kan zijn dat de fan niet goed werkt, in dat geval wordt het gas nier geheel weer een vloeistof en komt er weer gas in de pomp met als gevolg een geluid van de pomp.
Vaak wordt de pomp onterecht vervangen gezien de pomp het geluid maakt maar de oorzaak is de fan.
CS
ik hoor geregeld een zoem, zoem, zoem, zoem, enz geluid. kan dit ook de Airco zijn, de mijne is van jan 2010, zou ik ook nog een update moeten halen?
