probleem bij terug plaatsen deur paneel
Robinus
Hallo
Ik heb vandaag twee nieuwe compo set JBL GTO serie alleen stuut ik op het volgende probleem.
De speakers werken gewoon en zitten netjes gemonteerd alleen het terg plaatsen van het het paneel is een ramp.
het paneel zit weer zoals hoort vast alleen dat raamruber en strip dat daar boven zit wil niet goed komen te zitten ik blijf van die kleine zilveren klemmetjes zien en aan de linker kant blijf dat rubber naar boven komen.
iemand hier ervaring mee en kan mij een oplossing geven groetjes Richard
Astra G, bij een f valt dat rubber niet over de blikken rand onder het raam. Truk is bovenkant eerst goed te pas hangen, en dan op de juisten plekken vast "slaan".
Onder geen beding je rubber van het paneel af halen!, zodra deze krom is (zit ijzer in) krijg je hem nooit echt mooi weer op de plaats.
Je hebt van die zilverkleurige klemmetjes.
Deze houden de strip en het deur paneel bij elkaar.
De hoge kant van het klemmetje moet in het rubber, de korte kant onder de rand van het paneel.
Ik heb afgelopen weekend hetzelfde gehad.
Ik heb dan Infinity-speakers geplaatst.
En dat is een wereld van verschil.
