Bout afgebroken uitlaatsprijtstuk
De garage heeft geconstateerd dat er een bout is afgebroken bij het uitlaat sprijtstuk. Wie heeft hier ervaring mee en wat kan zo iets kosten om te herstellen.
het gaat om een Opel vectra 1.8 bouwjaar 1998.
Vertel er gelijk bij dat het om een X18XE motor gaat..
in dat uitboren verhaal ben ik niet handig mee overigens
Heb dit ook gehad bij mijn auto, ben dan zelf handig. Maar het ligt er maar net aan of de rest van de bout eruit komt. Heb er zelf toen een speciaal setje voor gekocht. Koste iets van 42 euro.
Kop eraf en onder de boorkolom, snij olie & goede boortjes, en juiste boorsnelheid. Altijd recht dan.
Mja, is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan..
Komt een hoop meer bij kijken lijkt me dan.
inderdaad:
- Komplete koppakking set
- De en Monteren kop.
- uit boren en dergelijke.
Mooiste is op de auto uitboren
maak eens een foto.
dan kunnen we zien waar het om gaat.
uit mijn hoofd zit je uitlaatspruitstuk voor je radiateur, klopt dat?
welke bout is het, onderste rij of bovenste?
lekt de uitlaat op deze bout?
groeten
Goede avond heren,
Aan reacties ontbreekt het me niet, ook op dit punt ga ik me best even doen. Bij de garage vragen ze ± 400 incl btw. het is het bovenste linkse tabend, net naast de stuurbekrachtingspomp. Alleen de moer is er afgebroken. Foto maken gaat slecht op die plaats.
Even een vraagje voor ervaringsdeskundige : - Hoeveel werk is het om de remschoenen voor de handrem te vervangen? Opel vectra 1.8. X18XE motor bouwjaar 1998.
Tweede het aanbrengen van nieuw tapdraad voor de stappen motor? hoelang kan een ervare monteur daar me bezig zijn?
Graag hoor ik van jullie.
Mvg Johan
Nogmaals mijn dank voor alle behulpzame reactie's.
Ik heb wel wat probleempjes met de Vectra de laatste tijd maar dat schijnt te mogen bij een wagen van 12 jaar.
- Het motor probleem is verholpen rijd weer primma! Stappenmotor schoongemaakt en luchtslangen vervangen.
- Handremvoering (zitten in de remschijftrommel) incl remblokken Bij de dealer laten vervangen € 320,55.
- Deurmotor(slot) rechts laten vervangen was defect € 243,95.
- Stabilisator stang links voor ramelde, later vervangen ± € 100 half uur werk.
Binnenkort de dorpels en onderzijde deuren laten spuiten i.v.m roest en we hebben een zogoed als nieuwe Vectra uit 1998. Ter info heb de wagen zelf nieuw gekocht in maart 1998.
origineel gepost door wim-v6
Knap geld voor een paar achterremmen en CV motortje..
Klopt Willen, zelf heb ik geen ruimte om te sleutelen. Ben bij diverse garage's geweest en het tarief blijft om het even.
Achterremmen: Remdelen via Dealer zijn wel duur in veregelijking met de onderdelenboer.
Vervangen is het werk niet.
Trouwens, ik heb ook geen sleutelruimte, had ik die maar...
Willem, weet jij misschien wat zo'n motorslot voor de rechterdeur kost bij een dealer. Ben nog met ze bezig i.v.m de kosten.
