breatherbox from x20xev
tijgetje57
Post veel
1. locate the origonal breather elbow from the sump to the rocker cover on the front of the engine.
2. undo the two factory clamps and remove the elbow.
3. with the supplied elbow,measure and mark 40mm of straight tube on each end.
4. cut the tube so you are left with two 40mm straight connectors.
5. fit one of the tubes to the bottom of the breather box and use one of the supplied clamps to clamp it to the box.
6. fit the other connector to the rocker cover and use the origonal clamp to secure it to the cover.
7. slide the other origonal clip onto the black crank vent pipe,and fit the breather box to the top of the vent pipe.then use the clamp to secure it to the vent tube.
8. with the last supplied clamp,slide it over the connector on the rocker cover.then fit the breather into the tube and retain it with the clamp.
double check everything is tight and the job is done.
dit zorgt ervoor dat je gasklep en stappen motor minder vervuild raken.
heb het ook in mijn cali x20xev zitten scheelt echt een hoop
Ian Percival is een forumlid van vxr forum in de UK.
Hij heeft geen eigen site... Helaas.
Maar hij wordt overspoeld met aanvragen voor die bout.... En hij doet ook andere zaken. Verkorte inlaat, breatherboxes met slangen, oil restrictor bolts.
Yep , dat is em , heb hem er ook opgezet kost bij de dealer rond de 18 E (ex korting).
part nr 05656098 (Vectra B 2 ltr 16v carterventilatiedoos)
Groet Marcel
origineel gepost door Mark16v
Percy is gestopt met alle Opel/Vauxhall werkzaamheden vanwege persoonlijke problemen.
Euh, waar heb jij die info vandaan??
Erg leuk, dus ik moet het nu bij Regal gaan bestellen.... En ervoor zorgen dat ik mijn geld terug ga krijgen.... Gloeiende:cry
origineel gepost door tijgetje57
Gelezen :P
Mensen die nog een bestelling open hebben staan krijgen hun spullen nog hoor...
Vangt de condens op die ontstaat als je motor opwarmt en zorgt ervoor dat deze niet terugvloeit
met de motorolie zodat deze mooi schoon blijft en niet met water residu vervuild kan worden.
Groet Marcel.
origineel gepost door zetos
Oil catch tank werkt net zo goed:D
Zeker en is vaak mooier ook , maar ook stukje duurder ,
en ik vond voor zo'n tankje geen geschikt plekkie meer.
Groet Marcel.
