Geschaarde Belg met aanhangwagen op de A325
ik heb zelf een oud aanhangertje, bouwjaar onbekend.
zonder eigen kenteken.
moet daar wel een mistlamp op, of niet?
hmm. die heb ik dus niet.
ik heb ook wel eens gehoord van een mistlamp op afstandbediening.
stuk makkelijker aansluiten.
igg bedankt voor de info, Wim.
In de 13polige stekkers zit een schakelaartje dat ingedrukt word als je de stekker erin drukt.
dan werkt de mistlamp op de trekkende auto niet meer..
want dat mag namelijk niet, als de aamhanger is aangekoppeld mag je mistlamp op trekkend voertuig niet meer werken.
Originally posted by wim-v6
Alle aanhangers ZONDER eigen kenteken moeten zijn voorzien van een WERKENDE Mistlamp.
Zit ook weer een uitzondering op, als het trekkend voertuig GEEN mistlamp heeft, hoeft hij op de aanhanger ook niet te werken!!
Dat is dan ook wel logisch natuurlijk..
Huppa, Corsa-A / Kadett-D zonder mistachterlicht ervoor, of ouder natuurlijk.
ik heb op me aanhanger een los mistlichtunit gezet deze werkt voor de rest niet, want ik heb achteruitrijlichten op me aanhanger, vanwege me 7 polige kabels heb ik voor de achteruitrijlampen gekozen die heb ik vaker nodig dan dat mistlicht. boete voor een niet werkend mistlicht is beduidend lager dan geen mistlicht totaal.
@wim mijn grote respect voor allen die goed met een schamel rijden, ik moet er af en toe eens mee op pad, het zweet staat op me bek, en op enkele keer na lukt het nooit van de 1e keer. minimaal 2 a 3 keer terug op trekken meestal.
